Настройка опции "Выделение" не работает
Renatus
Сообщение Renatus » 06 ноя 2018, 09:01
Стоит версия Qgis 3.4.1. При выделении полигона идет стандартная заливка в желтый цвет. В настройках (Установка-Параметры-Карта и легенда) пытался изменить заливку на более прозрачную или на иной цвет, в результате изменение сохраняется, а результата нет. В чем может быть проблемы?
sekutor
Re: Настройка опции "Выделение" не работает
Сообщение sekutor » 05 июн 2019, 20:49
Такая же проблема. А ведь задача-то, казалось бы, элементарная была - разделить полигоны, проводя линии по подложке с Openstreetmap. Но нет, из-за этого желтого выделения подложку не видно ни хрена...
Есть ли какое-то решение данной проблемы?
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 06 июн 2019, 11:15
Добрый день!
Скорее всего, вы задаёте новый стиль выделения в меню "Установка-Параметры-Карта и легенда", как и ТС. Но эти настройки не определяют поведение выделения в уже существующих проектах. Вам нужно настроить то же самое, только в меню настроек вашего проекта. "Проект - свойства - основное".
Вернуться в «Ошибки QGIS»
