Векторно-алгебраический метод статистического анализа временных рядов трёхкомпонентного вектора скорости течений
nickleb
Сообщение nickleb » 21 окт 2018, 11:54
Здравствуйте. "... Векторно-алгебраический метод статистического анализа временных рядов трёхкомпонентного вектора скорости течений..." [ https://books.google.ru/books?id=KQxADw ... BE&f=false ] - Есть ли в R, в Pyrhon, Julia библиотеки близкие по сути и цели к этому? Или в др. free-soft'e?
Re: Векторно-алгебраический метод статистического анализа временных рядов трёхкомпонентного вектора скорости течений
Сообщение gamm » 21 окт 2018, 13:38
тут, похоже, накрутили какого-то тензорного наукообразия на обычную статистику (обозвали ковариационную матрицу тензором, и т.д.). Если использовать обычные термины, то ничего вроде оригинального там нет, но продираться не стал.
nickleb
Сообщение nickleb » 21 окт 2018, 15:19
gamm писал(а): ↑
21 окт 2018, 13:38
спасибо, gamm! попробую-таки разобраться... - какой-то есть практический тестовый пример...
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 21 окт 2018, 19:00
Николай,
ваш коллега по ААНИИ и мой по Нансен-центру - Денис Михайлович Демчев - этот метод неоднократно применял в исследованиях, и кажется у него эта математика была реализована на Python. Напишите ему, если нет почты, то передам вам в личных сообщениях.
Пример применения см. в статье:
Volkov V.A., N.E. Ivanov, D.M. Demchev. Application of a vectorial-algebraic method for investigation of spatial-temporal variability of sea ice drift and validation of model calculations in the Arctic Ocean. - Journal of Operational Oceanography, Vol. 5, No. 2, August 2012, pp. 61-71, 2012
nickleb
Сообщение nickleb » 21 окт 2018, 20:08
Эдуард Казаков писал(а): ↑
21 окт 2018, 19:00
Николай,
Эдуард, спасибо большое, что напомнили! Проконсультироваться у Дениса Д., и/или у Коли И. можно, действительно, конечно же. Их п/я - адреса есть у меня! Коля этот метод давно использует - на-Googlе'ил его статьи.
Вернуться в «Общий - ПО»
