нет команды свойства слоя
ixet08
Сообщение ixet08 » 25 сен 2018, 23:01
Здравствуйте!
Не могу разобраться с простым вроде моментом. При обычном добавлении шейпов в проект команда Свойства слоя (Properties) доступна и в меню Слой и в контекстном меню.
Но при импорте слоев из другого проекта "Слой - Встроить слои и группы" эта команда пропадает отовсюду. И у слоев появляется замок и фильтр. Не могу найти, как их убрать. QGIS 3.2.
Последний раз редактировалось ixet08 26 сен 2018, 11:35, всего редактировалось 2 раза.
giser
Re: нет команды свойства слоя
Сообщение giser » 25 сен 2018, 23:20
Если сделать копию импортированных слоев (ПКМ на слое -> Duplicate), то они "оторвутся" от внешнего проекта. Группу нужно будет создать заново.
ixet08
Сообщение ixet08 » 25 сен 2018, 23:29
А я это все менюхи перерыл, искал как отключить.
Благодарю, работает. Свойства появились у всех слоев.
