OpenLayers5 и Cesium. Проблемы с растровым слоем
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 03 сен 2018, 10:35
Доброго всем дня.
Я использую сборку http://openlayers.org/ol-cesium/
У меня на карте OSM-подложка и мой слой из GeoServer'а (пробовал WMS и кешированный WMTS).
В "плоском" режиме - режиме OpenLayers все слои видны.
При включении режима Cesuim'а (ol3d.setEnabled(true) ) пропадает мой растровый слой из GeoServer'а.
Вот код:
    //var projection = new ol.proj.Projection({code:"EPSG:3875"});
    var projection = new ol.proj.get('EPSG:900913');
    var projectionExtent = projection.getExtent();
    console.log(projectionExtent);
    var size = ol.extent.getWidth(projectionExtent) / 256;
    var resolutions = new Array(18);
    var matrixIds = new Array(18);
    for (var z = 0; z < 18; ++z) {
        // generate resolutions and matrixIds arrays for this WMTS
        resolutions[z] = size / Math.pow(2, z);
        matrixIds[z] ='EPSG:900913:' + z;
        //matrixIds[z] = z;
    var tileGrid = new ol.tilegrid.WMTS(
                origin: ol.extent.getTopLeft(projectionExtent),
                resolutions: resolutions,
                matrixIds: matrixIds
    var layers = [
        new ol.layer.Tile({
            source: new ol.source.OSM()
        new ol.layer.Tile({
            source: new ol.source.WMTS({
                url: 'http://my.ip.76.56:8080/geoserver/gwc/service/wmts',
                format: 'image/png',
                layer: "bigland:rest_test_Mercator",
                projection: projection,
                tileGrid: tileGrid,
                wrapX: true,
                matrixSet: 'EPSG:900913'
//        new ol.layer.Tile({
//            source: new ol.source.TileWMS({
//                url: 'http://my.ip.76.56:8080/geoserver/wms',
//                format: 'image/png',
//                params: {'LAYERS': "bigland:rest_test_Mercator", "tiled": "true"}
    var map = new ol.Map({
        layers: layers,
        target: 'map',
        view: new ol.View({
            center: [3830333, 7606624],
            zoom: 14
    Cesium.Ion.defaultAccessToken = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJqdGkiOiJmZGY3NDlhMC00M2EyLTRmNTAtOGUyNS05Y2NkNzA1YTdlNzAiLCJpZCI6Mj';
    var ol3d = new olcs.OLCesium({map: map}); // map is the ol.Map instance
    var scene = ol3d.getCesiumScene();
    scene.terrainProvider = Cesium.createWorldTerrain();
    ol3d.setEnabled(false);
    document.getElementById('enable').addEventListener('click', () => ol3d.setEnabled(!ol3d.getEnabled()));
Что я делаю не так?
Филиппов Владислав
Re: OpenLayers5 и Cesium. Проблемы с растровым слоем
Сообщение Филиппов Владислав » 24 сен 2018, 11:00
вся проблема была в CORS
