Доброго дня!
Уже писал этот вопрос, но все сбросились, поэтому без картинки теперь.
В GRASS инструмент работает, но при экспорте в shp экспортируется только один столбец из вычисленных
В QGis оказалось что вектор может быть только полигонами (получается, версия усеченная?).
Задача состоит в том чтобы посчитать среднее, экстремумы и количество ячеек для растра рельефа по криволинейным отрезкам векторного слоя (участки рек).
Файлы для проб здесь https://drive.google.com/folderview?id= ... GvOJZSFtu8
r.rast.stat не делает того что должен
- Jasen
- Ваше звание: Специалист
Что написал - то написал!
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
