Индекс глубины залегания грунтовых вод
Кроме QGIS
bim2010
Сообщение bim2010 » 31 июл 2018, 17:10
Depth-to-Water index Индекс глубины залегания грунтовых вод - смоделированное расстояние между высотами земной поверхности над уровнем моря и поверхностью водной глади внутренних водоемов.
В каком открытом ПО есть возможность расчета DTW index?
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10. ... rj2011-909
https://www.researchgate.net/publicatio ... in_Alberta
http://www.efinord.efi.int/files/attach ... _soils.pdf
https://www.researchgate.net/publicatio ... al_Forests
https://era.library.ualberta.ca/items/8 ... 09_MSc.pdf
http://www.forestresearch.ca/Projects/s ... Newest.pdf
Re: Индекс глубины залегания грунтовых вод
Сообщение trir » 31 июл 2018, 17:37
а где взять глубины залегания грунтовых вод?
Сообщение gamm » 31 июл 2018, 20:45
Какая то мешанина в постановке. Если речь о водоемах, то это скорее базис эрозии (если и реки добавить), была статья в аркинфошной газете, как казанские геологи это делали. Если речь об уровне грунтовых вод, то без геологии и какой нибудь MODFLOW вы ничего не сделаете. Тем более, что уровень этот гуляет.
Сообщение trir » 31 июл 2018, 21:06
мягко сказано их может быть несколько
