GDAL/OGR извлечение самого большого полигона
taksadev
Здравствуйте!
Есть файл Shp в котором находятся полигоны, один большой и много полигонов значительно меньшей площади. Мне нужно используя команды GDAL/OGR выделить самый большой полигон и сохранить его в отдельный файл.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Последний раз редактировалось taksadev 20 июл 2018, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: GDAL/OGR извлечение самого большого полигона
Подсказываю. Используйте OGR SQL.
Пример:
ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -dialect SQLite -sql 'SELECT *,ST_Area(geometry) AS area FROM test ORDER BY area DESC LIMIT 1' test1.shp test.shp
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
С помощью командных утилит fio и jq:
fio cat input.shp | fio calc area 'shape(f.geometry).area' | jq -s 'max_by(.properties.area)'Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
taksadev
Большое спасибо!
