Offline GDAL pack
- jerry-maori
Offline GDAL pack
Дано:
CentOS7 без интернета.
Нужно:
Поставить там GDAL (пусть 1.x, но и 2.x интересно будет)
Вопрос:
Есть ли готовые пачки пакетов, или выкачивать по одному?
Заранее спасибо!
Нужно:
Вопрос:
Заранее спасибо!
- Ваше звание: программист
Re: Offline GDAL pack
1) пачки есть, где - не помню, какой-то энтузиаст регулярно собирает (попадалось несколько раз в поиске)
2) что мешает скомпилировать исходник, скачав его хоть на телефон (или вообще телефонный свисток вставить в USB).
- jerry-maori
1) спасибо, будем искать
2) стоит задача сею пачку деплоить по многим серверам. Так что если и собирать -- то на выхлопе всё равно rpm набор.
Ультра-желаемый вариант -- iso, который я могу залить на сервер и цепануть в репозиторий.
- jerry-maori
слегка не то;( пакеты, тянущие пакеты...
у меня единственны выход == один раз залить на сервак Iso, смонтировать его как репу и иметь удовольствие...
LevLimin
Версия 1.11.5
https://dropmefiles.com/2QNKe
Собирал под себя, потому чего-то может нехватать.
Можно собрать и 2+, если надо.
