Экспорт координат в ArcGis 10.5
Shenok89
Сообщение Shenok89 » 19 июн 2018, 11:20
здравствуйте! помогите пожалуйста, как вытащить координаты точек или точек полигонов в эксель? arcgis 10.5
Re: Экспорт координат в ArcGis 10.5
Сообщение trir » 19 июн 2018, 11:21
сохрани в gml
Shenok89
Сообщение Shenok89 » 19 июн 2018, 11:57
что значит сохранить в gml? шейп?
Сообщение trir » 19 июн 2018, 12:01
да
Shenok89
Сообщение Shenok89 » 19 июн 2018, 12:12
а последовательно как это сделать ? правой кнопкой на шейп экпорт? но там нет выбора форматов
givchik
Сообщение givchik » 19 июн 2018, 12:41
для точечного слоя можно в таблице через калькулятор добавить и посчитай координаты в отдельной колонке для Х и У и сохрани в ексель
Сообщение trir » 19 июн 2018, 12:45
давно пора переходить на БД - Excel умеет брать данные из MS SQL Server
crashkkm
Сообщение crashkkm » 19 июн 2018, 14:25
используешь инструмент вершины объекта в точки и для точечного слоя применяешь инструмент добавить поля x,y. таблицу со значениями можно экспортнуть в dbf.
novia
Сообщение novia » 19 июн 2018, 17:50
1. добавить 2 колонки X,Y инструментом геообработки/руками (вычислив геометрию в новых полях)
2. открыть таблицу атрибутов слоя
3. выбрать все объекты
4. в левой части таблицы щелкнуть правой кнопкой мыши, копировать выбранные
5. открыть эксель
6. вставить
для полигонов запустить инструмент "вершины объектов ..."
повторить шаги 1-6
Shenok89
Сообщение Shenok89 » 20 июн 2018, 16:08
спс
