Вывод растра с определенным условием Модель QGIS
NoLuckNoSkill
Сообщение NoLuckNoSkill » 17 июн 2018, 02:08
Доброго времени суток всем, я новичок, просьба помочь.
Можете подсказать, как в модели задать вывод растра с определенным условием.
То есть допустим у меня есть растр на входе - с ним происходит вычисление в калькуляторе Ndvi - и следующим шагом я хочу вывести только тот растр, в котором превышается определенный порог значения
Данная проблема решена. Был использован другой калькулятор.
Спойлер
Хочу реализовать одну модель, для начала не могу смоделировать 1 действие.
Подается растр - расчет в растровом калькуляторе - конец.
(В обычном растровом калькуляторе все нормально высчитывается.)
Выдает ошибку: Converting outputs
Ошибка в ходе выполнения алгоритма Raster calculator 'NoneType' object has no attribute 'crs' See log for more details
Error in formula
Скрин модели и ошибки:
Видимо я совершаю ошибку при оформлении, такая простая вещь вызывает затруднения..
Проблема видимо в том, что он не видит входной растр в формуле, может надо как то по другому задавать его в формуле
Последний раз редактировалось NoLuckNoSkill 17 июн 2018, 16:12, всего редактировалось 3 раза.
alexandr cherepanov
Re: Модели в QGIS
Сообщение alexandr cherepanov » 17 июн 2018, 11:07
Пути поменяйте (имя папки на рабочем столе).
NoLuckNoSkill
Re: Модели в QGIS
Сообщение NoLuckNoSkill » 17 июн 2018, 14:05
Проблема решена, использовал другой растр калькулятор
То есть допустим у меня есть растр на входе - с ним происходит вычисление в калькуляторе Ndvi - и следующим шагом я хочу вывести растр, только если он превышает определенный порог значения в этом ndvi
