Спектры отражения природных объектов - база данных
Denis_S.
Сообщение Denis_S. » 12 июн 2018, 20:49
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по какому новому адресу доступна база данных спектров отражения природных объектов, которая ранее была доступна по ссылке: http://gis-lab.info/projects/spectra
Цель поисков: спектры отражения объектов техногенного (антропогенного) происхождения и поверхности Земли без растительности (пустыни, горы , пашни) в видимом диапазоне длин волн, чтобы произвести расчеты яркостного контраста между данными спектрами и спектрами объектов, которые могут быть установлены на их фоне, т.е. требуются данные в txt-формате, чтобы можно было скопировать значения в формате длина волны-коэффициент отражения (коэффициент спектральной яркости) в документ-Excel.
Если у кого-нибудь имеются все или часть характеристик из данной базы в txt-формате, буду очень благодарен, если вы загрузите на какой-либо файлообменник или яндекс/google диск и поделитесь со мной ссылкой.
Последний раз редактировалось Denis_S. 12 июн 2018, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
NARUTO_UZUMAKI
Re: Спектры отражения природных объектов - база данных
Сообщение NARUTO_UZUMAKI » 12 июн 2018, 21:23
Denis_S.
Сообщение Denis_S. » 12 июн 2018, 21:36
NARUTO_UZUMAKI писал(а): ↑
12 июн 2018, 21:23
http://gis-lab.info/qa/spectrum-lib.html
Я посещал эту страницу.
Но надеюсь, что база данных спектров отражения природных объектов, которую я ищу, не удалена и к ней можно будет получить доступ, я с ней несколько лет назад работал, но тогда я обращал внимание только на спектры отражения растительности, которые у меня до сих пор имеются. Но сейчас возникла необходимость выполнить сравнение с объектами Земли без растительности.
Для сравнения мне требуются коэффициенты отражения нормированные относительно единицы, которые и были в той базе данных.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 12 июн 2018, 23:07
Denis_S. писал(а): ↑
12 июн 2018, 21:36
Форум перешел на новый движок и вот с тех пор многие ссылки полетели и их вручную поправляют. Дождитесь внимание модератора или напишите ему лично memberlist.php?mode=viewprofile&u=8430
Не должно оно пропасть...
Надо вернуть, конечно..
Сообщение Александр Мурый » 13 июн 2018, 09:42
Работы по восстановлению планируются.
Пока что можно воспользоваться версией базы, сохранённой в кэше:
https://web.archive.org/web/20171204183 ... ts/spectra
Сообщение trir » 13 июн 2018, 09:45
https://web.archive.org/web/20171204130 ... ts/spectra
у меня открылось только через tor
Denis_S.
Сообщение Denis_S. » 13 июн 2018, 12:06
Александр Мурый писал(а): ↑
13 июн 2018, 09:42
Большое спасибо.
Сообщение Александр Мурый » 20 июн 2018, 20:37
Страница восстановлена:
http://gis-lab.info/projects/spectra/
На текущий момент не работает фильтр (Тип: , Подтип: , Зона) и не строятся графики. Ссылки на источник данных и сами данные работают.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 20 июн 2018, 22:32
20 июн 2018, 20:37
А точно?
Как-то она странно выглядит.
Ссылка Vegetation Spectral Library не работает.
Я не помню, как она раньше была. Но сейчас .. не пойму, где там что.
Сообщение Александр Мурый » 21 июн 2018, 01:15
Внешний вид страницы и битые ссылки поправил. Функционал пока не восстановлен (надо разбираться со старыми PHP-скриптами).
