[GRASS/Советы] Пакетный импорт растров
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 03 сен 2008, 18:10
В каталоге ~/tmp/rastr/ хранятся растры GeoTiff, нужно экспортировать все эти растры в текущий набор GRASS.
Названия файлов содержат суфикс "_longlat.tif". Пример названия файла: "A2007091_longlat.tif", этот файл нужно импортировать под названием "A2007091"
GRASS> for file in ~/tmp/rastr/*tif; do r.in.gdal input=$file output=$(basename $file '_longlat.tif'); done
В результате каждый канал растра будет импортирован отдельно: например, двух-канальный растр "A2007091" даст в итоге два растра в GRASS - "A2007091.1" и "A2007091.2"
Re: [GRASS/Советы] Пакетный импорт растров
Сообщение Максим Дубинин » 01 окт 2008, 19:33
не лишний ли пробел между $file и 'longlat' в этой части скрипта?
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 02 окт 2008, 14:59
sim писал(а):не лишний ли пробел между $file и 'longlat' в этой части скрипта?
С одной стороны, пробел не лишний, но, с другой стороны, эту часть скрипта можно и модифицировать под конкретные нужды.
Команда basename (стандартная unix-совская команда, входит в пакет coreutils) выводит последний компонент пути к файлу. Может применяться в двух вариантах -- с суфиксом или без.
Параметры:
basename NAME [SUFFIX]
Применение поясню на примерах (привожу команду и результат выполнения):
basename /tmp/rastr/abcd_longlat.tif
abcd_longlat.tif
basename /tmp/rastr/abcd_longlat.tif .tif
abcd_longlat
basename /tmp/rastr/abcd_longlat.tif _longlat.tif
abcd
Сообщение Максим Дубинин » 02 окт 2008, 17:26
спасибо, понял, убирает подстроку, а без пробела наоборот, будет добавлять
хороший рецепт, подтверждаю - работает
Вернуться в «GRASS»
