Выбрать версию python
alladyh
Сообщение alladyh » 08 май 2018, 11:20
Подскажите как при установке GDAL с помощью OSGeo4W выбрать версию python 64 bit? У меня сразу ставится 32 и есть предположения, что с этим и связаны ошибки.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Выбрать версию python
Сообщение rhot » 08 май 2018, 11:41
В чем ошибки-то?
alladyh
Сообщение alladyh » 08 май 2018, 12:18
Я хочу конвертировать файл .shp в .xml и начал использовать этот метод: http://gis-lab.info/qa/ogr2osm.html
Затем я наткнулся на этот: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Shape2osm
Какой из них предпочтительнее? В зависимости от этого, смогу рассказать ошибки
Сообщение trir » 08 май 2018, 12:31
shape2osm не исипользует gdal
зачем?
alladyh
Сообщение alladyh » 08 май 2018, 12:36
trir писал(а):
08 май 2018, 12:31
зачем?
Задачка поступила.
Я с xml умею работать и понял, что нужно shp файлы конвертировать в него. Ну и вот по первой ссылке поставил OSGeo4W, при установке выбрал только GDAL.
Сообщение trir » 08 май 2018, 12:41
ну так можно конвентировать shp в gml и без python'а
а пытатся конвентировать shp в OSM XML - бесмысленно
alladyh
Сообщение alladyh » 08 май 2018, 12:45
trir писал(а):
08 май 2018, 12:41
А можно узнать как?
а потом из gml в xml? или я сейчас чушь говорю?
Сообщение trir » 08 май 2018, 12:47
А можно узнать как?
так
да, gml и есть xml
знаешь что такое .xsd?
alladyh
Сообщение alladyh » 08 май 2018, 12:49
trir писал(а):
08 май 2018, 12:47
Нет, но я почитаю.
alladyh
Сообщение alladyh » 08 май 2018, 13:03
trir, Спасибо большое за подсказку!
