Перенос шейп файла на slq сервер
soerlavel
Сообщение soerlavel » 11 апр 2018, 09:27
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема.
При переносе шейп файла на sql сервер меняется таблица атрибутов: создается системное поле qgs_fid и затираются некоторые данные. Скриншоты ниже (верхняя таблица - до загрузки на sql сервер, нижняя - после)
Подскажите как загрузить шейп без искажения и потери информации в таблице атрибутов?
Спасибо!
https://sun1-4.userapi.com/c840524/v840 ... lkX8wg.jpg
Re: Перенос шейп файла на slq сервер
Сообщение trir » 11 апр 2018, 10:09
а как загружаете?
soerlavel
Сообщение soerlavel » 11 апр 2018, 10:16
В интерфейсе QGIS в окне "Каталог" перетаскиваю файл с диска на SQL сервер
Сообщение trir » 11 апр 2018, 10:22
видно эта функция толком не работает, используй GDAL
soerlavel
Сообщение soerlavel » 11 апр 2018, 11:07
А можно подробнее?
Мне бы решение с графическим интерфейсом. Что бы обычные пользователи могли без проблем загружать слои на сервер. Возможно есть какой нибудь плагин для этих целей?
Сообщение trir » 11 апр 2018, 11:21
soerlavel
Сообщение soerlavel » 16 апр 2018, 16:22
Для того, что бы пользователям было удобно импортировать слои в базу решил всё же отказаться от SQL Server и настроил PostgreSQL :D
