Добрый день.
Требуется создать виртуальный слой, а далее работать с ними в менеджере баз данных (нужно написать парочку запросов к нескольким полям).
На что лог сообщает при создании виртуального слоя: слой не является действительным
при подключении к слою в менеджере бд: D:\Valuevo\shape\Inventorisation\4Vi\fir.shp недействителен — не загружен
В чем может быть проблема?
Спасибо.
- Crackfox
- Ваше звание: разрядник
