Конвертация Geotiff 24 bit в 8 bit
- geodesist.ru
Как сконвертировать Geotiff 24 bit Deflate(zip) в 8 bit Deflate(zip) ?
В наличии QGIS и порядка 10 тыс файлов. Других инструментов под рукой нет.
Подскажите как это возможно сделать. Сразу скажу - уровень владения низкий.
- jerry-maori
Re: Конвертация Geotiff 24 bit в 8 bit
gdal + bash|cmd
- geodesist.ru
Спасибо.
примерно знаю что такое+слышал|владею примитивно.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
QGIS: Processing -> Toolbox -> RGB to PCT -> Run as Batch Process
drrrrr
Если речь идет о windows, то
в командной строке совершит искомые действия со всем файлами в текущем каталоге. К именам исходных файлов прибавится суффикс _256. Правда, с 10тыс. файлами в одном каталоге я это дело не проверял.
for %f in (*.tiff) do gdal_translate.exe -co "COMPRESS=DEFLATE" -ot Byte %f %~nf_256.%~xf-
Если "FOR %F" поменять наdrrrrr писал(а): ↑02 апр 2018, 21:35Код: Выделить всё
Вернуться к началу
не будет никаких проблем с количеством файлов в исходной папке. В результирующей - может и будет, но строго говоря, проблемы начинаются ближе 100 тысячам файлов.FOR /R "корень_всех_папок_где лежат_файлы" %b (*.tiff) gdal_translate.exe -co "COMPRESS=DEFLATE" -ot Byte "%~fb" "папка_где_будут_лежат_результаты\%~nb_256.%~xb"
PS
Использование переменной "%f" - путь к "многим печалям"- f,d,p,n,x,z,t - зарезервированные слова оператора подстановки команды FOR. Проверено многократно
