Вышел QuickMapServices (QMS) для QGIS3
Вопросы по программному обеспечению NextGIS: Web, Mobile, QGIS, Manager и многочисленным модулям
Сообщение Максим Дубинин » 27 мар 2018, 17:38
Этот выпуск стал возможен благодаря 27 участникам, поддержавшим нашу кампанию по финансированию этой разработки, в том числе благодаря трем участникам этого форума.
http://nextgis.ru/blog/qms-qgis3/
В этой теме можно оставлять вопросы про QMS для этой версии QGIS.
eucrariano
Re: Вышел QuickMapServices (QMS) для QGIS3
Сообщение eucrariano » 09 дек 2018, 22:27
Здравствуйте!
При подключении слоя Ukraine cadastre в QMS (аналогично слой WMS http://map.land.gov.ua/geowebcache/serv ... tiled=true) при некотором уровне приближения изображение отключается. Это можно побороть каким-то способом?
Спасибо.
eucrariano
Сообщение eucrariano » 20 дек 2018, 20:15
Здравстуйте!
Планируется ли включение https://ngo.land.gov.ua/uk/map/# в число доступных ресурсов для расширения функционала плагина?
И в любом случае дополнительный вопрос о возможности скачивания информации, например, о почвах.
Спасибо.
Сообщение Максим Дубинин » 20 дек 2018, 21:28
включите сами - qms.nextgis.com, только справку почитайте перед этим
qms не качалка
eucrariano
Сообщение eucrariano » 20 дек 2018, 22:36
Спасибо, на выходных займусь этим.
gornak
Сообщение gornak » 21 дек 2018, 16:38
А кто может в двух словах объяснить, в чем принципиальная разница между QMS и XYZ Tile в qgis3?
Сообщение Максим Дубинин » 21 дек 2018, 18:20
неправильная постановка вопроса
Вернуться в «NextGIS»
