Cosmetic Layer Editable on
Stasss
Сообщение Stasss » 26 мар 2018, 12:47
Доброго дня!
Подскажите, плиз, каким оператором MapBasic (или вообще как) сделать косметический слой редактируемым?
Set Map Layer N editable on делает редактируемыми любые мои слои кроме косметического, для которого пишет ошибку "Invalid view layer".
Цель - создать там объекты. Может другим способом каким-то, не делая его редактируемым?
ginpetr
Re: Cosmetic Layer Editable on
Сообщение ginpetr » 26 мар 2018, 14:04
Номер косметики- ноль
Имя через Mapperinfo узнать можно
Insert into cosmetic1...
Stasss
Сообщение Stasss » 26 мар 2018, 14:28
ginpetr писал(а):
26 мар 2018, 14:04
Да, работает, спс!!! Почему нигде я не нашел про ноль?.......
ginpetr писал(а):
26 мар 2018, 14:04
Имя я узнавал через WindowInfo(WindowID(1), WIN_INFO_TABLE) - в общем выдавало "Cosmetic1", но set map не хотел включать редактируемость.... Когда писал в кавычках любой другой таблицы имя - все норм было....
В итоге сделал через Insert ( работает без необходимости делать редактируемой косметику), но на будущее хорошо, что узнал про номер "0" - пригодится.
