Geoserver+ArcSDE
nikost
Geoserver+ArcSDE
Добрый день!
Настроил согласно инструкции подключение из Geoserver-a 12.0 службе SDE, SDE-шные векторные слои Geoserver видит, даёт возможность опубликовать...
НО! Geoserver начинает при этом грузить страницы "Слои" и "Просмотр слоёв" по 5-10 минут, Tomcat выдаёт при этом страшную утечку памяти...
"The following web applications were stopped (reloaded, undeployed), but their
classes from previous runs are still loaded in memory, thus causing a memory
leak (use a profiler to confirm):
/geoserver
/geoserver
/geoserver"
А всё ради того, что данные с 20xx годов лежат на ArcGIS сервере 10.0 (MSSQL+SDE), а приложения хочется на openlayers делать...
Есть ли у кого-нибудь опыт подключение к ArcSDE из Geoservera?
/geoserver
/geoserver
/geoserver"
Re: Geoserver+ArcSDE
а зачем SDE?
nikost
Не ко мне вопрос, а к тем, кто инфраструктуру в конторе разрабатывал лет хх тому назад.
К sde-шным БД несколько сервисов очень важных прикручено, потому полностью с него слезть не получается.
Последний раз редактировалось nikost 29 май 2018, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
а напрямую подключится к БД?
nikost
SDEBINARY = INT?В многопользовательской базе геоданных тип создаваемых данных SQL Server зависит от параметра GEOMETRY_STORAGE ключевого слова конфигурации, использующегося при создании класса пространственных объектов. SDEBINARY = INT; GEOMETRY = столбец GEOMETRY; GEOGRAPHY = столбец GEOGRAPHY.
nikost
нет такого слова ):
есть такие ключевые слова:
NETWORK_DEFAULTS NETWORK_DEFAULTS
NETWORK_GEOGRAPHY NETWORK_DEFAULTS
NETWORK_GEOMETRY NETWORK_DEFAULTS
SURVEY_MULTI_BINARY DEFAULTS
TERRAIN_DEFAULTS TERRAIN_DEFAULTS
TERRAIN_GEOGRAPHY TERRAIN_DEFAULTS
TERRAIN_GEOMETRY TERRAIN_DEFAULTS
TOPOLOGY_DEFAULTS TOPOLOGY_DEFAULTS
TOPOLOGY_GEOGRAPHY TOPOLOGY_DEFAULTS
TOPOLOGY_GEOMETRY TOPOLOGY_DEFAULTS
WKB_GEOMETRY DEFAULTS
