Междустрочный разделитель
- Игорь Лебедь
Всем привет!
Все, конечно, знают, как перевести точечный shp в csv.
Усложним задачу. csv должен иметь разделитель между группами [точек]. Как сделать это автоматом? PostGIS, QGIS и всё остальное приветствуется.
Примерный вид csv:
x y name
1230001.1 456434.001 Иванов
1230001.2 456566.001 Иванов
1230001.5 456567.001 Иванов
1230001.8 456005.001 Иванов
999 999 999
1250001.2 457566.001 Петров
1250001.5 457567.001 Петров
1250001.8 457005.001 Петров
999 999 999
1290001.2 458566.001 Сидоров
1290001.5 458567.001 Сидоров
1290001.8 458005.001 Сидоров
999 999 999
, где 999 999 999 - разделитель групп точек.
Примерный вид csv:
x y name
999 999 999
999 999 999
999 999 999
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Междустрочный разделитель
А какого вида csv был до этого?
- Игорь Лебедь
До этого был классический csv, но без девяток. Вопрос, как разделить группы девятками, но не ручками, а автоматом.
x y name
А какой принцип групп?
- Ваше звание: программист
пишите элементарную программу (R, Python, C++), которая что читает, то и выводит (прямо строку), после чтения парсит строку, и запоминает фамилию. Если фамилия поменялась, сначала выводит девятки (в конце тоже выводит девятки, а ФИО сначала равно $@$@$). Если данные немного (не сотни миллионов строк), то можно сначала прочитать, и сделать все в памяти. Если много, то писать лучше на С++, и обрабатывать построчно.
- Игорь Лебедь
Однородное значение в третьем столбцеfreeExec писал(а): ↑28 фев 2018, 17:18А какой принцип групп?
под всем остальным имелись в виду ГИС и SQL - в том же кугисе ведь есть модули, которые парсят/группируют по полю, возможно есть что-то, что позволяет только добавить разделитель.gamm писал(а): ↑28 фев 2018, 17:23пишите элементарную программу (R, Python, C++)
- rhot
Если не найдёте, вот решение на Python:
import csv
fname_in = 'input_path_csv'
fname_out = 'output_path_csv'
with open(fname_in, encoding='utf-8') as f:
content = f.readlines()
content[0] = content[0].replace(u'\ufeff', '')
content = [x.strip() for x in content]
iz = []
dim = len(content)-1
k = 1
for i in range(dim):
sur1 = content[i].split()[2]
sur2 = content[i+1].split()[2]
if sur1 != sur2:
iz.append(i)
for m in range(len(iz)):
content.insert(iz[m]+k, '999 999 999')
k += 1
with open(fname_out, 'w', encoding='utf-8', newline='') as f:
wr = csv.writer(f)
for item in content:
wr.writerow([item])
f.close()___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
- Игорь Лебедь
script.py", line 6, in <module>
TypeError: 'encoding' is an invalid keyword argument for this function
with open(fname_in) as f:- rhot
Ага, скрипт работает в Windows 7, Python 3.4
- Игорь Лебедь
Большое спасибо! Работает на Python 3.5.1 в win7!
Чисто из любопытства, кто потом ждёт такие разделители в csv? На практике такое первый раз встречаю.
- Игорь Лебедь
http://www.geoplat.pro/ru/?id=28freeExec писал(а): ↑28 фев 2018, 22:32Чисто из любопытства, кто потом ждёт такие разделители в csv?
Всё-таки, как поправить под 2.7?
line 25, in <module>
with open(fname_out, 'w', newline='') as f:
TypeError: 'newline' is an invalid keyword argument for this function- Игорь Лебедь
- Это победили, такИгорь Лебедь писал(а): ↑01 мар 2018, 00:02Понимаю, что в 2.7 нет такой функции (newline=''), но что поправить, пока не ясно.
import csv
fname_in = 'test.csv'
fname_out = 'test2.csv'
iz = []
k = 1
if sur1 != sur2:
iz.append(i)
k += 1
import io
with io.open(fname_out, 'w', newline='') as f:
wr = csv.writer(f)
wr.writerow([item])
f.close()Код: Выделить всё
line 29, in <module>
wr.writerow([item])
TypeError: write() argument 1 must be unicode, not str-
wr.writerow(unicode([item]))Кто сейчас на конференции
