Ахтунг! FormBuilder - Некорректный источник данных GDAL
Вопросы по программному обеспечению NextGIS: Web, Mobile, QGIS, Manager и многочисленным модулям
luarvik_luarvik
Сообщение luarvik_luarvik » 18 фев 2018, 09:34
Прошу помощи!!!
При попытке в билдере создать форму из слоя WEB-gis, лезет ошибка:
<<Некорректный источник данных GDAL!>>
Еще неделю назад - подобного не наблюдалось. Причем, такой эффект со всеми слоями.
Попробовал создать совсем простой слой (точка, zid(int), zname(str)) - и все равно лезет ошибка.
Re: Ахтунг! FormBuilder - Некорректный источник данных GDAL
Сообщение Максим Дубинин » 19 фев 2018, 11:36
версия Formbuilder?
Ссылка на слой?
а вообще если
luarvik_luarvik писал(а): ↑
18 фев 2018, 09:34
То скорее всего вы что-то поломали в системе, поставили GDAL какой-нибудь параллельно или еще что-то такое в путях возникло.
luarvik_luarvik
Сообщение luarvik_luarvik » 19 фев 2018, 12:45
Точно! Спасибо! Переустановил Builder и все заработало.
Почему то не подумал, что это может быть GDAL на локальной машине
Вернуться в «NextGIS»
