ST_BRepSolid
ST_BRepSolid
А как это выглядит в wkt? Что надо скормить ST_BRepFromText?
- Ваше звание: программист
Re: ST_BRepSolid
либо найти пример и экспортировать (но примеров что-то не видать - непопулярная фича, видать), либо, как всегда, ковырять исходник экспорта в WKT
Re: ST_BRepSolid
не знаю, где это реализовано
Re: ST_BRepSolid
если это есть в Postgis, то просто grep-ом по всем исходникам ... и какие-то ошметки есть в стандарте http://jtc1sc32.org/doc/N2501-2550/32N2 ... 3249-3.pdf, может поможет или на мысль наведет
Re: ST_BRepSolid
Update1 gml:Solid xsdWKT is now defined by ISO 19162 (Geographic information — Well known text for coordinate reference systems), also known as “WKT 2”. This page describes the older format defined by OGC 01-009 (Coordinate Transformation Services), referenced as “WKT 1”. See ISO 19162 instead for the recommended format to use in new softwares.
Update2 как то так
BREPSOLID Z (COMPOUNDSURFACE Z (
((0 0 0, 0 1 0, 0 1 1, 0 0 1, 0 0 0)),
((0 0 0, 1 0 0, 1 0 1, 0 0 1, 0 0 0)),
((1 1 1, 1 0 1, 0 0 1, 0 1 1, 1 1 1)),
((1 1 1, 1 0 1, 1 0 0, 1 1 0, 1 1 1)),
((1 1 1, 1 1 0, 0 1 0, 0 1 1, 1 1 1))
))Код: Выделить всё
POLYHEDRALSURFACE Z ( PATCHES
((0 0 0, 0 1 0, 1 1 0, 1 0 0, 0 0 0)),
)Кто сейчас на конференции
