проблема при конвертации из Pulkovo_1963 в WGS_1984
Drusus
Сообщение Drusus » 31 июл 2008, 16:46
Последний раз редактировалось Drusus 25 сен 2008, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 01 авг 2008, 03:50
ашёл в ArcToolbox, в Data Management Tools\Projections and Transformations\Feature
а дальше?
попробуйте еще ознакомиться еще с упражнением номер 3
http://gis-lab.info/docs/giscourse/08-coords.html
Drusus
Сообщение Drusus » 01 авг 2008, 11:26
Последний раз редактировалось Drusus 25 сен 2008, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Drusus
Сообщение Drusus » 03 авг 2008, 23:38
Последний раз редактировалось Drusus 25 сен 2008, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 04 авг 2008, 01:09
да, я и не заметил, что вас 1963, это плохо, параметры перехода (ключи) с 1963 на СК42 (а соответственно и WGS84) - секретные и вряд ли они есть в ArcGIS. Кое что про СК1963 наверное видели вот здесь.
Кстати, откуда вообще взялась Pulkovo_1963_Q_Zone_5? В ArcGIS такого нет.
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 04 авг 2008, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
geologic
Сообщение geologic » 04 авг 2008, 10:44
Ссылка не открывается. Правильная вот http://gis-lab.info/qa/sk-63.html
Ключи 1963 здесь есть
http://system-1963.narod.ru/
И на форуме навгеоком не раз разбиралось, например, вот
http://www.navgeocom.ru/forum//index.ph ... topic=2456
Сообщение Максим Дубинин » 04 авг 2008, 18:28
спасибо за ссылки, давно не смотрел на эту тему ничего, интересно как все изменилось, никто и не боится особо уже, хаос упорядочивается сам, без усилий чиновников
Drusus - напишите, если удасться перевести с этими параметрами, интересно!
Drusus
Сообщение Drusus » 04 авг 2008, 23:55
Последний раз редактировалось Drusus 25 сен 2008, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
geologic
Вот еще, "как лесники
Сообщение geologic » 05 авг 2008, 15:53
Вот еще, "как лесники СК1963 победили"
наиболее лаконичное и деловое изложение :)
http://www.lesis.ru/doc/_toc3_1_4_0.html
Drusus
Сообщение Drusus » 08 авг 2008, 08:12
Последний раз редактировалось Drusus 25 сен 2008, 14:21, всего редактировалось 2 раза.
geologic
Сообщение geologic » 08 авг 2008, 10:23
Насчет transformations не заморачивайтесь, это переход от датума к датуму, вам не нужно поскольку вы датум не меняете. У вас меняется ПРОЕКЦИЯ (в данном случае сдвиг-масштабирование), но не система координат. Родная проекция данных описана вашим первым prj, все вроде бы должно работать. Сделайте примерно как у Sim'а в "упражнениях"... Просто
а) загрузите ваш файл 1963
б) установите в датафрейме нужную проекцию UTM - она есть в списке
в) проверьте, что координаты векторов на экране ИЗМЕНИЛИСЬ на WGS-овские
г) пересохраните файл в проекции датафрейма.
Последнее, как можно понять, уже в принципе и не нужно - если файл описания проекции имеется и работает, то перепроецирование конкретных слоев к общему виду в ArcMap может происходить на лету. Обычно в проекте мы держим много файлов разных проекций и все работает слитно.
А вообще читайте все подряд и разберитесь с понятиями и механизмом, задачка IMHO сама решится. Дистанционно трудно угадать, какие вы там кнопки нажимаете. Пришлите PRJ кстати, может в нем загвоздка - бывает, они не работают.
Drusus
Сообщение Drusus » 15 сен 2008, 14:55
Последний раз редактировалось Drusus 25 сен 2008, 14:28, всего редактировалось 2 раза.
geologic
Да, простите ради бога,
Сообщение geologic » 15 сен 2008, 16:09
датум конечно надо менять. Вы ведь переходите от СК-Пулково-42 к СК-WGS-84. По умолчанию ваш шейп никак это не учитывает, то есть, как вы заметили, проекция срабатывает правильно, но остается разница в 150 м. Конечно же, это датум и есть... Однако, если вы не сделаете трансформацию явно, то Arcmap это не зрозумиет, поскольку у вас СК-42 идет в составе и под видом проекции 1963 года, такого преобразования - 1963-WGS - у них, разумеется, не заготовлено. Я ленюсь разбираться как оживить трансформацию в ArcMap, и по привычке физически трансформирую слой в ARcView (с помощью datum.avx). Наладить в AМ вроде бы ничего сложного, надо ввести Source-Target, метод (обычно Abriged Mlodensky) и три волшебные параметра: что-то вроде 25, -141, -80. Я это сделал и все село на место. Там дофига вариантов и важно не запутаться, ну тут ужж спасение утопающих... :)
Точно так же надо менять датум СК-42 -> WGS, но, наверно, на этот случай штатное преобразование заготовлено и можно его просто включить.
Благодаря вам еще раз убедился, что 1963 "конгруэнтна" СК-42 и преобразования могут быть сделаны за счет ГИС-механизма, без особых извращений.
Drusus
Сообщение Drusus » 17 сен 2008, 10:14
Последний раз редактировалось Drusus 25 сен 2008, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
geologic
Re: проблема при конвертации из Pulkovo_1963 в WGS_1984
Сообщение geologic » 17 сен 2008, 13:50
Я в датумах не особый знаток, просто тогда попытался провести сравнительный анализ - какие средства как работают. Для ГИС (IMHO), и по сути и по преобладанию картографических исходных, +-10 метров вполне достаточная точность. Просто было интересно... Теперь не интересно, и я не знаю, как с этим в 9.2 - наверное, так же. То есть +-10 метров зависит от выбора алгоритма и/или программного средства. Abriged Molodensky ведь не зря Abriged называется, но можно ж и другие пробовать варианты.
Таблички местных поправок, вы имеете в виду, сравнения подобные тем, что делал S.E. в той теме для Урала? Для этого нужны геодезические сведения, а геодезистов мало в ГИС-форумах. Однако я не встречал таких сводок и на форуме Навгеоком, где вопросы точности пересчета датумов разбирались недонократно и весьма детально, куда глубже, чем в наших ГИС-постах. Можете там спросить еще раз, конечно.
