Ошибка:Недопустимый источник данных
Rad
Сообщение Rad » 12 фев 2018, 13:08
При попытке добавить векторный слой по протоколу API выдает ошибку:Недопустимый источник данных: https://apidata.mos.ru/v1/datasets/1903 не является действительным источником данных. Со своим ключем тоже самое...
Последний раз редактировалось Rad 12 фев 2018, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка:Недопустимый источник данных
Сообщение freeExec » 12 фев 2018, 13:19
А в браузере у вас работает?
Rad
Сообщение Rad » 12 фев 2018, 13:33
Раньше выдавал неформатированный текст (без привычных переносов). Сейчас нет. Нет доступа и все. Саппорта на data mos нет
Сообщение gamm » 12 фев 2018, 17:23
С 13.06.2017 доступ к наборам данных и справочникам Портала открытых данных посредством API будет возможен только с указанием ключа API.
Может опять чего поменяли ...
