Коллеги, подскажите документацию/пример, как из QGIS сделать окно с картой, создаваемое и управляемое из собственной программы, в которое выводится "раскрашенная" (тематическая) карта с периодическим обновлением. Данные и слои будут храниться в PostGIS.
Т.е. заранее создается макет (точнее, проект - набор слоев и легенд к ним), внешняя программа запускает окно QGIS с этим проектом и ограниченным функционалом (только навигация и лупа), готовит/обновляет данные, и выводит/обновляет тематическую карту. Таких окон у программы может быть несколько, среда - может быть и Win, и Linux - но вроде разницы особой не должно быть.
Программа, видимо, должна быть на Python, но ее можно повесить на сокет, и управлять из другой программы. Либо лучше делать клиент-сервер, и создавать окно браузера без всякого QGIS?
Т.е. минимальный набор - запуск из Питона окна с проектом, и обновление данных с соответствующим обновлением картинки.
QGIS как окно визуализации для программы
- Ваше звание: программист
- jerry-maori
Re: QGIS как окно визуализации для программы
ну matplotlib умеет выводить shpdataframe и красить по атрибутике.
я бы делал форму в Qt, туда компоненту для самой карты и блоки для легенд и прочего.
Зум скорее всего у matplotlib свой есть.
https://plot.ly/ умеет вроде и в web сразу.
QGIS имхо тут не нужен.
не, не годится - в нем ни карту нормальную не подготовишь, ни функционал не приделаешь (реакцию на клики). Кроме того, он мне просто не нравитсяjerry-maori писал(а): ↑18 янв 2018, 08:06ну matplotlib умеет выводить shpdataframe и красить по атрибутике.
вот это уже похоже на то, что нужно, спасибо! Насколько я понимаю, легенды, которые я в QGIS подготовлю, там можно использовать, а заодно и функционал модифицировать.
