GRASS 6.3.0 не читает наборы данных
Kab
Может кто сталкивался - после установки GRASS упорно не хочет читать базу данных, то есть по команде list он выдает список доступных наборов, но потом их не видит. В чем может быть проблема? Версия 6.3.0 по Винду.
Kab
Re: GRASS 6.3.0 не читает наборы данных
Проблема решена.
Выяснилось, что если учетная запись пользователя на русском языке, то GRASS (версии 6.3.0 и 6.2.3) перестают работать с наборами данных.
При загрузке наборов выдается ошибка, которая сообщает: "Error setting region (Problem with g.region?)..." после чего программа закрывается. После смены имени пользователя на английское проблема исчезает.
Интересно, что при работе с QGIS интеграция GRASS происходит без сбоев даже с учетной записью на руском языке и все наборы читаются нормально.
