QGIS + GRASS + "напилинг" должны решить задачу. Сетевой анализ есть и там, и там (в GRASS посерьёзнее). В принципе, можно заморочиться с PostGIS+pgRouting, но это для тонких ценителей.
Рецепты и подсказки ищите в сети, задача довольно типовая. Когда будет конкретика - пишите в профильных разделах форума.
Определить оптимальное положение Аптеки.
Re: Определить оптимальное положение Аптеки.
andreygeo
Попробуйте сначала Бизнес Навигатор МСП. С данными в OSM на Махачкалу не очень всё хорошо, а в Навигаторе они из 2ГИС.
Если покажется, что этого мало, тогда попробуйте посмотреть какие данные есть у Rilos, SmartLoc, ЦПИ и МагазинМагазинов. У них у всех есть законченные решения.
Если пилить самим, то смотрите, NextGIS сказал, что под заказчика они могут реализовать геопроцессинг, основанный на формуле обработки пространственных данных. Местоположение у вас всё равно будет определятся моделью Хаффа, её достаточно просто будет прописать.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
