Отображение части проекта (хотя бы в компоновке/макете)
Renatus
Сообщение Renatus » 29 ноя 2017, 15:18
Есть такая проблема. Существует цифровая топооснова определенного масштаба, отдельно слой регионов, отдельно слой разграфки на полигоны миллионного масштаба. Необходимо ограничить отображение карты топоосновы, например границей субъекта. Причина в том, что нет необходимости отображения всей топоосновы, так как она грузить программу, и по мере необходимости просто добавлять те или иные субъекты. Как это можно сделать средствами qgis или например с помощью модуля?
Последний раз редактировалось Renatus 01 дек 2017, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
alphart
Re: Отображение части проекта (хотя бы в компоновке/макете)
Сообщение alphart » 30 ноя 2017, 23:01
Один из вариантов -просто обрезать топооснову по границе региона (для каждого региона получится свой растровый слой). И не забыть построить пирамиды.
Renatus
Сообщение Renatus » 01 дек 2017, 17:15
Это не совсем то, возможно просто не точно написал, так как топооснова цифровая. Можно конечно вырезать по контуру региона или листа, но это не вариант, так как виртуальная обрезка видимости это лишь удобное решение для вывода макета, если же обрезать всю топооснову по контуру/листу/листам, то мы получим только одну карту, а если надо не одну и разных листов, то это уже становится муторно и не к чему. Кроме того, есть проблема обрезки полигона полигоном, точнее это ПРОБЛЕМИЩЕ, так как ни один из используемых мной инструментов не смог этого сделать, то есть мы сразу исключаем все полигональные слои, а без них просто никак
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 15 гостей
