Коэффициент спектральной яркости
geolog
Сообщение geolog » 09 ноя 2017, 16:59
В отечественной литературе используется термин коэффициент спектральной яркости. Коэффициент спектральной яркости (r) – отношение яркости этой поверхности к яркости идеального рассеивателя, находящегося в тех же условиях освещения.
r𝜆 = B2(𝜆) / B1(𝜆)
где В1 – яркость идеального рассеивателя, а В2 – яркость поверхности. [Кринов, 1947]
Вопрос какой термин в зарубежной литературе соответствует коэффициенту спектральной яркости и как его получить по космическим снимкам, например Landsat?
Предполагаю В2-это значения radiance изучаемой поверхности, а вот В1?
Последний раз редактировалось geolog 10 ноя 2017, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
alexandr cherepanov
Re: Коэффициент спектральной яркости
Сообщение alexandr cherepanov » 09 ноя 2017, 17:52
TOA или TOV reflectance.
Там не так много терминов.
geolog
Сообщение geolog » 09 ноя 2017, 22:51
Александр, спасибо за ответ!
1) TOA reflectance - отраженное излучение на верхней границе атмосферы, а что такое TOV reflectance?
2) То есть формула из первого сообщения r𝜆 = B2(𝜆) / B1(𝜆)
и формула для расчета ТОА p = π *L𝜆* d2 / ESUN𝜆 * cos 𝜃
это одно и тоже?
Не подскажете где посмотреть переход от первой формулы ко второй?
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 10 ноя 2017, 01:35
r𝜆 = B2(𝜆) / B1(𝜆), (4)
Откуда такая формулировка и обозначения с длиной волны? У Кринова такого нет.
TOV -top of vegetation, но встречается и TOC -top of canopy.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 10 ноя 2017, 12:13
яркость же спектральная :)
Мне кажется ТС имел ввиду spectral directional emissivity in wavelength.
geolog
Сообщение geolog » 10 ноя 2017, 15:29
alexandr cherepanov писал(а): ↑
10 ноя 2017, 01:35
Да, у Кринова без длины волны, r - коэффициент яркости
r = B2 / B1, но позже вводится r𝜆 - спектральный коэффициент яркости, формула не приводится, но логично, что будет иметь вид r𝜆 = B2(𝜆) / B1(𝜆)
rhot писал(а): ↑
10 ноя 2017, 12:13
похоже это коэффициент направленного теплового излучения [ГОСТ 7601-78]
geolog
Сообщение geolog » 14 ноя 2017, 21:41
И все таки коэффициент яркости (r) и коэффициент отражения (p) это разные понятия.
Коэффициент яркости (r) – отношение яркости этой поверхности в некотором определенном направлении к яркости идеального рассеивателя, находящегося в тех же условиях освещения. Идеальный рассеиватель это ортотропная поверхность полностью отражающая падающий поток равномерно во всех направлениях .
r = B2 / B1
Коэффициент отражения (p) - отношение полного потока отраженного от поверхности во всех направлениях (F2), к полному потоку излучения падающего на поверхность (F1).
p =F2 / F1, т.е.
p = Radiance всех направлений/ Irradiance
В доказательство, что TOA reflectance это именно коэффициент отражения (а не коэффициент яркости) на верхней границе атмосферы при учете угла падения солнечных лучей, расстояния от Земли до Солнца,
привожу поучение формулы:
ТОА p = π *L𝜆* d*d / ESUN𝜆 * cos 𝜃
получается она примерно так: p = π* L𝜆 / G𝜆 = π L /u *E𝜆 ,
где L𝜆 - Radiance,
G𝜆 - Irradiance,
E𝜆 - Solar Irradiance,
u - cos угла падения солнечных лучей к нормали
π - число ПИ.
Если учесть изменяющиеся расстояние до Солнца E𝜆 = ESUN𝜆 / d*d
где ESUN𝜆 - Solar Irradiance для данной длинны волны
d - расстояние от Земли до Солнца
В случае поверхности полностью отражающие падающий поток равномерно во всех направлениях эти две величины (коэффициент яркости и коэффициент отражения) будут равны, но при не ортотропной поверхности коэффициент яркости может изменятся при разных углах обзора.
В дистанционном зондировании упрощаются условия исследований, принимая все поверхности за ортотропные полностью отражающие падающий поток равномерно во всех направлениях.
ПолучаетсяTOA reflectance это коэффициент отражения на верхней границе атмосферы, а не коэффициент яркости, хотя они будут иметь одинаковые значения в случае ортотропной поверхности.
В таком случае вопрос по поводу обозначения терминов коэффициент яркости и коэффициента спектральной яркости в зарубежной литературе считаю не полностью закрытым.
Исправьте, если я в чем то ошибаюсь.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 15 ноя 2017, 08:41
albedo и spectral albedo
geolog
Сообщение geolog » 15 ноя 2017, 17:41
У Кринова, под альбедо подразумевается коэффициент отражения .
Цитата: "Коэффициент отражения (или альбедо) p - есть отношение полного потока F2, отраженного во всех направлениях, к полному потоку F1, упавшему на данную поверхность в нормальном направлении.."
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
