Здравствуйте!
Вот, например, с помощью инструмента зональная статистика можно найти максимальное или минимальное значение растра в пределах зоны. А как найти местоположение этого значения? По идее это должна быть довольно популярная задача, но в инструментах тулбокса ничего похожего не нашёл.
Найти ячейку растра с максимальным значением в пределах зоны
_lenik
5Nap
Re: Найти ячейку растра с максимальным значением в пределах зоны
можно найти минимальное значение, а потом создать растр True/False по запросу Val == *minVal*, где minVal - из предыдущего действия. Потом получившийся растр перегнать в точки (одну точку). Может быть и более короткий путь есть.
_lenik
Да, как-то так и делаю:
Con("растр_поверхности" == "растр_зональной_статистики","растр_поверхности")
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
