Ранжирование числового поля по кнопке и формулой
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 окт 2017, 22:08
Как в QGIS проранжировать числовое поле от меньшего значения к большему? Казалось бы, там кнопочка (стрелочка) есть наверху каждого поля. Но она почему-то у меня только изредка срабатывает правильно, а в основном - нет. :? Хотя жму каждый раз одинаково. Не могу понять, что я делаю не так, что она НЕ ВСЕГДА ранжирует поле? Это ошибка?
Как можно это сделать иначе - через формулу запроса? Через поле - выходишь в Sort..
Какую формулу задать для обычного ранжирования по числовым значениям? Там много функций, и не ясно, что использовать (в подходящем по смыслу Variables не вижу подходящего выбора). Когда в строку формул ввожу название в кавычках нужного поля, помечаю sort ascending на и нажимаю на ок - сортировки не происходит.
Re: Ранжирование числового поля по кнопке и формулой
Сообщение trir » 25 окт 2017, 22:13
откуда вы знаете, что там числовое значение а не текстовое
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 25 окт 2017, 22:21
trir писал(а):
25 окт 2017, 22:13
Я его делала, оно числовое.
С кнопкой - какой-то глюк, в самом деле. То четко сортирует по нажатию. А то раз 10 жмешь по тому же полю - и сортирует неправильно! То есть вперемежку значения. Не могу понять причину. От этого хочу формулой.
