mif в shp
Александр_04
mif в shp
Сообщение Александр_04 » 21 окт 2017, 08:35
Есть ли у кого опыт перевода системы координат кадастрового учета – МСК формат mif в wgs84 формат shp
Re: mif в shp
Сообщение trir » 21 окт 2017, 09:23
а в чём проблема?
Александр_04
Re: mif в shp
Сообщение Александр_04 » 21 окт 2017, 09:26
Смещение при конвертация, оказывается не там где надо
Re: mif в shp
Сообщение Boris » 21 окт 2017, 09:39
Нам бы еще подробностей: как, чем, почему в WGS84, что за МСК, как она задана и т.д. и т.п.
А если перевести mif в mif смещение оказывается где надо?
Александр_04
Re: mif в shp
Сообщение Александр_04 » 21 окт 2017, 09:51
Входящая система координат кадастрового учета – МСК-04, зона 1
на выходе нужен WGS 84 / UTM zone 45N
Re: mif в shp
Сообщение trir » 21 окт 2017, 09:56
параметры МСК какие? И какое смещение?
Ivanych999
Re: mif в shp
Сообщение Ivanych999 » 21 окт 2017, 09:59
Параметры преобразования из ГОСТ дают ошибку в ~5 метров. Пока всё, что могу сказать.
Александр_04
Re: mif в shp
Сообщение Александр_04 » 23 окт 2017, 05:41
Ivanych999 писал(а):
21 окт 2017, 09:59
Получается кадастровая выгрузила мне данные в mif(mid), когда я пытаюсь их загрузить в конвектор они отображаются не там там где нужно, на выходе указываю нужную (WGS 84 / UTM zone 45N).
Не могу указать входящею(МСК-04, зона 1), теми программами и конвекторами которыми я пользуюсь нет такой системы
Александр_04
Re: mif в shp
Сообщение Александр_04 » 23 окт 2017, 05:43
trir писал(а):
21 окт 2017, 09:56
МСК-04, зона 1 // находится в другой части света может какой-нибудь аналог (МСК-04, зона 1) не могу его найти в конвекторах
Re: mif в shp
Сообщение trir » 23 окт 2017, 09:37
так добавьте её
