Проверка топологии в QGIS
Cognizer
Сообщение Cognizer » 17 окт 2017, 02:57
При проверке топологии инструментом Topology Checker полигонального слоя по правилу "не должно пересекать" выдает ошибку наложения. При выборе ошибки подсвечивается зеленым весь полигон, который пересекается. При этом граница полигонов сводилась, если и есть ошибка, то она в долях миллиметра. Есть возможность как-нибудь увидеть, где конкретно пересекаются полигоны - в полигонах до 3000 узлов, просматривать каждый в масштабе 500:1 просто нереально?
Re: Проверка топологии в QGIS
Сообщение Александр Мурый » 17 окт 2017, 07:09
Можно применить модуль GRASS <v.clean> из числа модулей процессинга. Там есть в выходных слоях пункт "errors", в этот слой должны записаться пересечения.
