Arcgis - оффлайн карта (как создать)
v1rtu0z
Сообщение v1rtu0z » 11 окт 2017, 12:53
Доброго времени суток, очень не хочу вас всех напрягать, но я в тупике.
Мне нужно перенести геологическую информацию, с растра на карту привязанную, и это не проблема.
Проблема в том что при попытке добавить более N-ого количества точек привязки вылетает программа,недостаточного количества. Слабый комп - подумал что можно выйти из ситуации вырезав (скачав) кусок бейзмап(ы) нужный - и вроде бы нашел на арси.ком как это делать, но в итоге ничего не понял, включить синхронизацию там описывается, а где и как - не дошло.
Простите, помогите - спасибо заранее.
Re: Arcgis - оффлайн карта (как создать)
Сообщение trir » 11 окт 2017, 13:11
ничего не понятно, но вы делаете всё неправильно... :mrgreen:
Сообщение freeExec » 11 окт 2017, 13:13
Как от "недостаточного количества" вас спасёт оффлайн подложка?
Думаю тут надо смотреть в сторону не привязки растра, а выбрать правильную СК которая соответствует растру.
v1rtu0z
Сообщение v1rtu0z » 11 окт 2017, 14:00
Мне то нужно точек 15-20 для счастья, но после 5-6 программа вылетает.
Я думал что карта крупнее чем ворлдВайд просто меньше будет ПК грузить.
Раньше когда подобным занимался использовал вместо карты - привязанная полилиния по береговой линии и основным водным объектам.
Как-то так.
Сообщение trir » 11 окт 2017, 14:04
что у вас за растр такой?
v1rtu0z
Сообщение v1rtu0z » 11 окт 2017, 14:10
обычная старая карта из книги 2004 года (относительно старая) ))
Растр Jpeg - в общем он прост, черно белый.
в принципе еще другая задача - при использовании бейзмап после второй нанесенной точки - вылет.
Тут я сделал вывод что именно бейзмап грузит Пека.
Я запутываю вас больше и больше? простите ;( я не специально
Сообщение trir » 11 окт 2017, 14:35
просто неправильно трансформируете
