СК-63 УСК-2000 в qgis
gray
есть ли возможность работать в координатах СК-63 УСК-2000 ?
Re: СК-63 УСК-2000 в qgis
Если вы опишете эти СК и добавите их в список - почему нет?
gray
а простой метод в 1 тык?
На mapbasic продают готовую базу для QGIS с набором СК, может там и ваша есть. А если нет, я думаю за определённую доп. сумму вам её туда добавят.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
В NextGIS QGIS есть МСК, посмотрите.
gray
понятно, как всегда у нас )
т.к. этим занимаюсь чисто для себя, то самое простое решение воспользоваться онлайн калькулятором и перевести несколько координат в wgs84
- dab
- Ваше звание: Гуру
gray
несколько попадалось, например http://dgm.gki.com.ua/ua/transkorddab писал(а): ↑10 окт 2017, 23:05в каком онлайн калькуляторе присутствует УСК-2000
patron
переход между ск 42 ск 63 в УКС200 UTM и WGS84 осуществляется через трансформационное поле
EPSG:5822
http://vinmap.net/book/ch09s03s02.htmlEPSG::5822
Датум для связи УСК2000 с WGS84 с загрублением координат до 1 метра. Соответствует параметрам, опубликованным в реестре EPSG Geodetic Parameter Registry. Может использоваться для мелкомасштабного картографированния и некоторых специальных приложений.
USK2000
Датум для точной связи с УСК2000. Как и следовало ожидать, система описывается полностью аналогично СК42, разница заключается только в применяемых коэффициентах Гельмерта. Ввиду того, что официальные параметры Гельмерта недоступны по причине секретности, в Digitals применяются параметры, расчитанные по собственным данным. Эти параметры прячутся за “кодовым” значением H2000.
