Привязка атрибутов к геоданным
gishh
Сообщение gishh » 04 окт 2017, 11:30
Задача
В PostgreSQL есть таблица с объектами (земельные участки, здания), которыми управляет информационная система (ИС). ИС умеет редактировать данные об объекте, но ничего не знает о координатах.
Геоданные будут редактироваться в QGIS.
Как лучше привязать данные об объектах из таблицы в ИС к координатам? А точнее - как лучше создать механизм привязки?
Предполагаю что можно сделать так
При создании объекта в ИС, создавать объект с "пустой" геометрией.
А при создании объекта в QGIS, создавать объект с пустыми атрибутами.
В обоих случаях повесить триггеры на вставку.
Нормальное ли это решение? Есть ли устоявшаяся практика для решения таких задач?
Re: Привязка атрибутов к геоданным
Сообщение trir » 04 окт 2017, 11:34
добавить в таблицу поле с геометрией
xtxskif
Сообщение xtxskif » 04 окт 2017, 16:15
а как ето сделать?
Сообщение freeExec » 04 окт 2017, 16:21
Установить расширение PostGIS и сделать ALTER TABLE с добавлением колонки геометрии.
xtxskif
Сообщение xtxskif » 05 окт 2017, 15:29
а можно поподробнее как сделать "ALTER TABLE с добавлением колонки геометрии"?
