Скрипт выявления лесных рубок по снимкам Landsat 8
Forest_job
Прошу оценить стоимость выполнения работы согласно ТЗ. Ваши ценовые предложения и временные затраты на выполнение работы просьба писать прямо здесь в формате:
Затраченное на работу время, дней: Х
Стоимость выполнения работы, рублей: Y
Последний раз редактировалось Forest_job 28 сен 2017, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: Скрипт выявления лесных рубок по снимкам Landsat 8
Вам или вашим работодателям надо учесть, что WWF России разработал и давно использует систему "КЕДР", которая как раз занимается тем, что выявляет рубки по анализу ландсатов. На форуме есть специалисты, которые могут осветить систему КЕДР подробнее. Небольшая сборка информации о нем на форуме:
https://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=58&t=20843
То есть, возможно, там ТЗ уже реализовано. Однако, вы можете сделать что-то такое, чего у них нет. Или же учесть их опыт. Также мне не известно, как распространяется система "Кедр", насколько она платная, информационно обеспеченная. Сделать то они ее сделали, но слышно о ней мало.
Sibit
И почему технические задания пишут таким жутким языком? Ну это так, к слову.
Я в ТЗ не увидел никаких ограничений на площадь и способ рубки. ИМХО - это важно. Ну и такой вопрос: а на бесплатных лансатах вообще возможно решить вашу задачу?
Forest_job
Готовы рассмотреть ваши правки и внести их в ТЗ.
Естественно мы не сможем обнаружить на снимках Landsat 8 рубок менее определённой площади. Задача автоматически найти те из них, что в принципе возможно обнаружить на снимках с пространственным разрешением 30 метров.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
дык уже есть такие инструменты, например, http://nextgis.com/projects/dtclassifier/
Forest_job
Согласно ТЗ входными данными являются только архивы с космическими снимками. Из описания приведённого вами инструмента следует, что на входе необходимы тренировочные данные.nadiopt писал(а): ↑29 сен 2017, 10:34дык уже есть такие инструменты
- nadiopt
тренировочные данные набираются при дешифрировании, оператор рисует несколько участков рубок и несколько участков не-рубок
Sibit
На данном этапе, я считаю, нет ни какого смысла в составлении ТЗ. Достаточно просто человеческим языком описать задачу. Потому, что составление ТЗ предполагает существование решения с приемлемыми сроками и бюджетом.
А откуда вообще уверенность, что задача по вашему ТЗ имеет решение? Вы ставите довольно жесткие рамки на качество, но проводили ли вы исследования на их выполнимость?Forest_job писал(а): ↑29 сен 2017, 11:01Согласно ТЗ входными данными являются только архивы с космическими снимками.
- nadiopt
задача выполнима при условии наличия серии снимков за период лет эдак за 10, тогда можно было бы сделать маску леса по самым старым снимкам и потом чендж детекшн за эти годы и выловить все рубки. Только туда же свалится строительство и ветровалы с короедниками, автомату все равно, какие изменения вылавливать. Написать скрипт на простой чендж детекшн не сложно, только результаты такого "полного автомата" будут чисто прикидочные
Ничего путного, как отмечено выше, кроме прикидочного, по снимкам, которые кто-то как то трансформировал и ХЗ куда привязал, получить, тем более с такой точностью нельзя. Либо из ТЗ выкинули страниц 20, где описана методика обеспечения корректности взаимной привязки снимков. Если точность обеспечена в размере двух-пяти пикселей, то работа алгоритма тривиальна. Опять же, если за фразой про одинаковые климатические условия (КЛИМАТИЧЕСКИЕ!?) означает что то умное. Как обеспечивается все остальное в снимке - облака, угол солнца, освещенность, наличие дымки - ХЗ.
Я бы сказал, что это работа на миллион - 100 тыс. за скрипт за питоне, который сравнивает два любых растра. 400 тыс - выигравшему конкурс за труды и оформление бумаг. 500 тыс - принимающей стороне, что бы поставила "одобрямс" и "внедрямс прошел успешно".
Во всех остальных случаях, обеспечить точность распознавания именно рубок с погрешностью в 10% - невероятно.
И что бы не говорили, из того что видел и слышал лично я, может кому повезло больше, ничего кроме "а вы знаете, но контур вырубки не похож на контру в заявке" или "вот тут было, а теперь кажется - нет" обеспечить не удалось.
Ни один специалистка не дал лично мне на лично мой вопрос - "Как вы в тайге вы определили, что снимки А и Б расположены на одной территории с погрешность хотя бы меньше 100 метров?" А без совмещения снимков - какой вообще анализ может быть?
- nadiopt
ну Ландсаты довязать друг к другу автокоррелятором...
и распознаются сплошные рубки главного пользования, сплошные санитарки, и к ним до кучи все лесонарушения, где образовались пятна открытого грунта. Выборочные рубки - как повезет. Уж сколько раз такой велосипед изобретали, а воз и ныне там
Forest_job
По ТЗ мы имеем дело с Landsat 8. Заявленные среднеквадратичные ошибки значительно меньше размера пикселя (30 м) у абсолютного большинства снимков, согласно: https://landsat.usgs.gov/geometry
Где это написано? И где в ТЗ указан уровень обработки снимка? Где указана территория и произведен анализ качества наземных точек в области исследования и вероятности их распознавания на снимке Landsat? И даже для всего написанного указано, что каждый 12 снимок имеет погрешность выше 12 метров, видимо для панхроматического канала.Forest_job писал(а): ↑02 окт 2017, 15:20По ТЗ мы имеем дело с Landsat 8. Заявленные среднеквадратичные ошибки значительно меньше размера пикселя (30 м) у абсолютного большинства снимков, согласно: https://landsat.usgs.gov/geometry
По моему тут ч/б написано, что данные должны быть ко-регистрированы для использования во временном анализе. Я не нашел обязательства правительства США, что на территорию РФ можно использовать два снимка без их дополнительной обработки и увязки.To assure Landsat Level-1 data are suitable for time-series analysis, products need to be co-registered. The root-mean-square error (RMSE) reported in the metadata (MTL.txt) file can be used to filter the precision and terrain corrected Level-1 data products to meet application specific requirements. Landsat processing levels and the related accuracies of each are described below.
