Генерализация полигонов по площади
Zhenya Lazarev
Сообщение Zhenya Lazarev » 09 июл 2008, 00:44
Возник вопрос как провести генерализацию полигонов по площади в АркГИС. Сначала решил, что просто сделаю выборку в атрибутивной таблице и удалю, но потом понял, что на месте удаленных полигонов будут дырки:) Наверное, есть какой-то инструмент в тулбоксе, позволяющий корректно это сделать, чтобы генерализуемый внутренний полигон поглощался внешним?
Все нормально
geologic
Сообщение geologic » 09 июл 2008, 10:28
Нет. Генерализация полигонов - нерешенная задача даже чисто теоретически. Обсуждалось, правда в несколько другом ключе. С тех пор ничего нового не возникло
http://www.dataplus.ru/Forum/forum_posts.asp?TID=2829
Сообщение Максим Дубинин » 09 июл 2008, 18:13
Отчего же, смотря о чем идет речь. Судя по описанию подойдет операция eliminate.
geologic
Сообщение geologic » 10 июл 2008, 11:09
Да, если контура менять не надо, то пожалуй.
Просто и эффективно:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... =Eliminate
Zhenya Lazarev
Сообщение Zhenya Lazarev » 10 июл 2008, 12:05
Большое спасибо за советы, буду пробовать этот инструмент!
Все нормально
Zhenya Lazarev
Сообщение Zhenya Lazarev » 14 июл 2008, 00:06
Рассчитал площади полигонов, затем сделал выборку тех полигонов, которые нужно было генерализовать, включил eliminate и все успешно генерализовалось! Еще раз спасибо за помощь:)!
Все нормально
