Построение изолиний
Построение изолиний
Здравствуйте! Есть точки промеров глубин водоема в .mp. Атрибута ELEVATION у них, конечно, нет. Понимание значения глубины берется из Feature Name. Как построить корректно замкнутые полилинии из этих точек по данному атрибуту. Спасибо!
bim2010
Re: Построение изолиний
У меня промеры глубин были не в .mp, а в NMEA формате. Использовал GPSBabel или еще есть GPS Track Editor. в котором можно объединять промеры глубин за несколько дней в один файл. Затем так: https://www.youtube.com/watch?v=HYV5894oqio
- Игорь Белов
Экспортируйте mp в шейп, согласитесь на создание поля ELEVATION. В шейпе перенесите значения NAME в ELEVATION. Постройте грид.
Вообще, в GM можно пойти в Control Center, выбрать там нужный слой, нажать Options и на вкладке Feature Types/Labels/Elevation выбрать любой атрибут в выпадающем меню Get Elevations From Attribute Value. По дороге могут встретиться проблемы вроде того, что в данных не совпадает десятичный разделитель (точка или запятая) и так далее.
Я так и сделал. Т.е., создал группу слоев в shp по NAME, добавил ELEVATION из значений NAME. Взял один слой и пытаюсь. Но инструмент создания GREED поставил меня в тупик. Пытался читать Help, но английский - оч. плохо знаю. Помогите, плз, разобраться. И еще, я думал, что можно создать линию из точек с одинаковыми атрибутами(любыми), а ля, маршрут из точек в MapSource.
Все получилось переустановкой GM.
