О предпочтении продуктов MODIS для серии анализов в научном исследовании
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Сообщение Natalia Novoselova » 16 авг 2017, 20:25
Продукты MODIS (параметр LAI, аналогично и нек. др.) скачиваются с целью анализа серии снимков за разные года. Какой продукт лучше выбирать?
Так, по параметру LAI сущетсвует 4 продукта:
MCD15A2H, MCD15A3H, MOD15A2H, MYD15A2H.
https://lpdaac.usgs.gov/lp_daac_release ... p_products
Для науки предпочтительно, когда используются данные с одинаковым способом производства. Можно ли (для соблюдения идентичности получения данных) использовать разные продукты из этих четырех, или надо выбрать один и только его и анализировать?
При этом два первых продукта - вообще идентичны в описании. В чем тогда смысл их разделения на 2 продукта?
Что "лучше" использовать для этого параметра - снятое одним спутником MYD15A2H (Aqua) или MOD15A2H (Terra),
или лучше то, что сделано из комбинирования двух спутников? (если я правильно понимаю обозначение в метаданных Terra+Aqua для MCD15A2H и MCD15A3H)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Re: О предпочтении продуктов MODIS для серии анализов в научном исследовании
Сообщение Natalia Novoselova » 20 авг 2017, 19:15
Для параметров LAI, FPAR выбрала Combined MODIS (from Terra and Aqua), т.к. предполагаю, что их объединили для повышения качества (точности) данных. То есть это MCD15A2H и MCD15A3H, 500 m (два, как кажется, идентичных по описанию продукта).
Для NDVI, EVI (для которых нет Combined) выбрала продукты Terra (MOD13Q1 TerraMODIS, 250 m).
К сожалению, мой выбор основан лишь на общих рассуждениях. На поверхности не нашла критериев выбора, а также аспектов важности этого именно для научных задач.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
