Прозрачность векторных слоёв в PDF из макета QGIS
wit8370
Сообщение wit8370 » 07 авг 2017, 14:52
Здравствуйте. В проекте qgis2.18.11 использую векторные слои с прозрачностью. Добавляю карту в макет. Хочу после экспорта макета на выходе получить файл, в котором сохраняется прозрачность и "векторность" слоёв (не происходит растеризации). Формат финального файла пусть будет *.pdf (либо *.cdr, либо *.ai ). Желательно, но не обязательно сохранить в финальном *.pdf информацию о пространственной привязке (как это умеет делать ArcMap). Скажите пожалуйста, возможно-ли получить векторный с прозрачностью файл *.pdf из карты, оформленной в qgis? Как это реализовать?
Re: Прозрачность векторных слоёв в PDF из макета QGIS
Сообщение Александр Мурый » 08 авг 2017, 08:47
GeoPDF можно сделать с помощью плагина GeorefExport, либо через GDAL.
С прозрачностью сложнее, надо экспериментировать. При экспорте с растеризацией прозрачность работает как надо.
wit8370
Сообщение wit8370 » 08 авг 2017, 09:12
Александр Мурый писал(а):GeoPDF можно сделать с помощью плагина GeorefExport либо через GDAL.
Александр, спасибо за подсказку по GeoPDF. Эксперименты с прозрачностью и сохранением векторной графики штатными средствами пока заканчиваются с отрицательным результатом. Ждём подсказки и продолжаем искать сами :idea:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
