Требуется написать модуль для Mapbox GL JS
Есть работа, ищу работу, хочу сделать объявление и т.д.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 04 авг 2017, 20:43
Подрядился товарищу знакомому по-простому сверстать небольшую страничку - карту с переключалкой слоев на базе mapbox.
В процессе аппетиты как обычно выросли, и захотелось на карту добавить средства измерения расстояний и площадей.
Разобрались, что для расчетов нужен turf.min.js, а для менюшки и отрисовки mapbox-gl-draw.js.
Менюшку с кнопками добавили, как считать тоже более-менее понятно из примера. А как это вместе соединить, чтобы при выборе линейки и рисовке линии в контейнере на карте отображалась её длина?
Аналогично нужно для полигонов и их площадей.
Исходник страницы на данный момент, ссылка на неё же
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset='utf-8' />
    <title></title>
    <meta name='viewport' content='initial-scale=1,maximum-scale=1,user-scalable=no' />
    <script src='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-js/v0.39.1/mapbox-gl.js'></script>
    <link href='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox-gl-js/v0.39.1/mapbox-gl.css' rel='stylesheet' />
    <style>
        body { margin:0; padding:0; }
        #map { position:absolute; top:0; bottom:0; width:100%; }
    </style>
</head>
<body>
<style>
.distance-container {
    position: absolute;
    top: 10px;
    left: 10px;
    z-index: 1;
.distance-container > * {
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    color: #fff;
    font-size: 11px;
    line-height: 18px;
    display: block;
    margin: 0;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 3px;
</style>
<style>
    #menu {
        background: #fff;
        position: absolute;
        z-index: 1;
        top: 10px;
        right: 10px;
        border-radius: 3px;
        width: 120px;
        border: 1px solid rgba(0,0,0,0.4);
        font-family: 'Open Sans', sans-serif;
    #menu a {
        font-size: 13px;
        color: #404040;
        display: block;
        margin: 0;
        padding: 0;
        padding: 10px;
        text-decoration: none;
        border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.25);
        text-align: center;
    #menu a:last-child {
        border: none;
    #menu a:hover {
        background-color: #f8f8f8;
        color: #404040;
    #menu a.active {
        background-color: #3887be;
        color: #ffffff;
    #menu a.active:hover {
        background: #3074a4;
</style>
<nav id="menu"></nav>
<div id="map"></div>
<div id='distance' class='distance-container'></div>
<script src='https://api.tiles.mapbox.com/mapbox.js/plugins/turf/v3.0.11/turf.min.js'></script>
<script src='https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/plugins/mapbox-gl-draw/v1.0.0/mapbox-gl-draw.js'></script>
<link rel='stylesheet' href='https://api.mapbox.com/mapbox-gl-js/plugins/mapbox-gl-draw/v1.0.0/mapbox-gl-draw.css' type='text/css'/>
<script>
mapboxgl.accessToken = 'pk.eyJ1IjoibWV6aGR1cmVjaGllIiwiYSI6ImNqNTg1Y2F1YzB3dnEzMG9jcG9tcmhxdXoifQ.TucxuoURziJkOdBVfnrC0A';
var map = new mapboxgl.Map({
    container: 'map',
    style: 'mapbox://styles/mezhdurechie/cj59enqdt56o92so1hp3sh03o',
    zoom: 14,
    center: [38.008, 57.09],
	maxZoom: 19
var draw = new MapboxDraw({
    displayControlsDefault: false,
    controls: {
        line_string: true,
        polygon: true,
        trash: true
map.on('load', function () {
    map.addSource('elevations', {
        type: 'raster',
        url: 'mapbox://mezhdurechie.4alj1vc7'
    map.addLayer({
        'id': 'Модель высот',
        'type': 'raster',
        'source': 'elevations',
        'layout': {
            'visibility': 'none'
	map.addSource('road', {
        type: 'vector',
        url: 'mapbox://mezhdurechie.crsa2fjj'
    map.addLayer({
        'id': 'Дороги',
        'type': 'line',
        'source': 'road',
        'source-layer': 'roads_all-du3t1x',
        'layout': {
        'paint': {
            'line-color': '#000000',
            'line-width': 2
    map.addSource('parcels', {
        type: 'vector',
        url: 'mapbox://mezhdurechie.do9pu85q'
    map.addLayer({
        'id': 'Участки',
        'type': 'line',
        'source': 'parcels',
        'source-layer': 'parcels-8my99a',
        'layout': {
        'paint': {
            'line-color': 'hsl(0, 100%, 50%)',
			'line-width': 2,
			'line-opacity':0.6
	map.addLayer({
        'id': 'Подписи участков',
        'type': 'symbol',
        'layout': {
                    'visibility': 'none',
					"icon-allow-overlap": true,
                    "text-field": "{КНоме}",
                    "text-font": ["Open Sans Bold", "Arial Unicode MS Bold"],
                    "text-size": 10,
                    "text-offset": [0, 0.5]
        'paint': {
		            "text-color": "hsl(0, 100%, 50%)",
                    "text-halo-color": "#fff",
                    "text-halo-width": 1
	map.addSource('el_nodes', {
        type: 'vector',
        url: 'mapbox://mezhdurechie.6s1w5dt2'
	map.addLayer({
        'id': 'Отметки высот',
        'type': 'symbol',
        'source': 'el_nodes',
        'source-layer': 'poi_nodes-7wlbey',
        'layout': {
                    "text-field": "{elevation}",
                    "text-size": 10,
        'paint': {
		            "text-color": "hsl(0, 0%, 0%)",
var toggleableLayerIds = ['Участки', 'Подписи участков', 'Дороги', 'Модель высот', 'Отметки высот'];
for (var i = 0; i < toggleableLayerIds.length; i++) {
    var id = toggleableLayerIds[i];
    var link = document.createElement('a');
    link.href = '#';
    link.className = 'hover';
    link.textContent = id;
    link.onclick = function (e) {
        var clickedLayer = this.textContent;
        e.preventDefault();
        e.stopPropagation();
        var visibility = map.getLayoutProperty(clickedLayer, 'visibility');
        if (visibility === 'visible') {
            map.setLayoutProperty(clickedLayer, 'visibility', 'none');
            this.className = '';
        } else {
            this.className = 'active';
            map.setLayoutProperty(clickedLayer, 'visibility', 'visible');
    var layers = document.getElementById('menu');
    layers.appendChild(link);
    controls: {
        line_string: true,
        polygon: true,
        trash: true
map.addControl(draw, ['top-left']);
</script>
</body>
</html>
Знаний по javascriptу у меня почти ноль, хотя за прошедшие 2 недели поприбавилось, но время тикает, и результат нужен уже а не через несколько месяцев.
Видел годные примеры на Leaflet, даже пытался вставить, но не взлетело.
Этим кодом добавил на карту кнопку, которая не активна, не нажимается.
        var measureControl = new L.Control.Measure({
            primaryLengthUnit: 'meters',
            secondaryLengthUnit: 'kilometers',
            primaryAreaUnit: 'sqmeters',
            secondaryAreaUnit: 'hectares'
window.onload = map.addControl(measureControl, ['top-left']);
leaflet-measure.js естественно подключил.
Видимо Mapbox GL не очень дружит с leaflet.
Путаное немного техзадание получилось, просто мозг кипит от кучи новых знаний :shock: .
Вижу результат как кусок кода в странице или подключаемый скрипт, который добавит вычисление на лету длины для рисуемых интерактивно полилиний и площади соответственно для полигонов.
Стоимость попробуйте назвать сами, я не знаю сколько это вообще может стоить. Товарищ, которому это всё нужно, готов на разумную оплату.
Re: Требуется написать модуль для Mapbox GL JS
Сообщение freeExec » 07 авг 2017, 07:47
Естественно от leaflet не будет работать. Это как плагин от фотошопа положить в папку к QGIS и ожидать, что он там появиться.
Подписывайтесь на событие от draw и будете знать когда добавлена линия
https://github.com/mapbox/mapbox-gl-dra ... .md#events
MariaKuznetsova
Сообщение MariaKuznetsova » 07 авг 2017, 08:33
Добрый день!
Посмотрела вчера ваш пример. Да, там проще всего сделать через события draw.create, draw.update, draw.delete, как писали выше. В первом приближении примерно так:
var distanceContainer = document.getElementById('distance');
function getMessage(features){
distanceContainer.innerHTML = ''
var value = document.createElement('pre');
value.textContent = 'Total distance: ' + turf.lineDistance(features).toLocaleString() + 'km';
distanceContainer.appendChild(value);
map.on('draw.create', function(e){
getMessage(e.features[0])
Готова помочь с реализацией скрипта целиком.
Если это актуально, напишите, пожалуйста, мне на почту karto-graff@yandex.ru :)
Вернуться в «Работа-подработка-объявления»
