Заметка про построение изохрон в GRASS/QGIS на основе OSM
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Ваше звание: NextGIS & SHI
Re: Заметка про построение изохрон в GRASS/QGIS на основе OSM
Сообщение Эдуард Казаков » 06 мар 2018, 10:19
Здравствуйте!
Что за проблема?
Вроде бы ссылки правильные, на документацию:
https://grass.osgeo.org/grass74/manuals ... rones.html
И на скрипт:
https://trac.osgeo.org/grass/browser/gr ... chrones.py
t[0]p
Сообщение t[0]p » 06 мар 2018, 10:54
В 6.4.4 GUI запускал скрипт - не выполнялся. Сейчас решил вопрос уже - обновил GRASS до последней версии. А что там было в 6 - не охота теперь уже разбираться (ибо результат есть). Спасибо за статью.
slimfedya
Сообщение slimfedya » 15 мар 2018, 14:17
Подскажите, пожалуйста, реализована ли каким-то образом возможность учета непроницаемых препятствия для построения изохрон? Для автомобильной доступности это, может, и не так критично, но для пешей - да.
t[0]p
Сообщение t[0]p » 17 апр 2018, 06:42
slimfedya писал(а):
15 мар 2018, 14:17
Мне тоже интересно какой инструмент умеет учитывать мосты, реки и т.п. в построении изохрон. Мб кто подскажет? =)
Эдуард Казаков
Статьи: 3
Сообщение Эдуард Казаков » 17 апр 2018, 11:05
Как вариант, препятствия можно обрисовывать линиями с экстремально высокими значениями TIME, а потом либо в ценовой поверхности, либо в изохронах маскировать области с огромными значениями как препятствия или недоступные места
slimfedya
Сообщение slimfedya » 11 май 2018, 16:28
Эдуард Казаков писал(а):
17 апр 2018, 11:05
Кажется, это по сути и объему дополнительной работы примерно то же самое, что вручную нарисовать все пешеходные пути и считать по ним.
Пробовал, к слову, переводить полигоны домов в линии и задавать им значение скорости 0, а для всей остальной территории - 5,2, v.isochrones отказался работать.
Vedmed
Сообщение Vedmed » 11 авг 2018, 06:01
slimfedya писал(а):
11 май 2018, 16:28
Не обязательно обрисовывать препятствия. Те же реки есть в OSM, кроме того, можно построить сеть водотоков с помощью r.watershed в GRASS, нужна только более-менее внятная ЦМР. Если работа не сильно крупномасштабная - в этих целях подойдет стандартная односекундная SRTM. Далее следует задать рекам предельные значения по времени - вот и искомый барьер. Можно еще распознать космоснимок на исследуемую территорию, хотя бы на уровне - лес, трава, болото и задать каждой категории свое значение времени. Если рельеф горный - в качестве времени использовать склоновые характеристики. В общем, над созданием детализированной ценовой поверхности, конечно, придется потрудиться, но необязательно все делать вручную.
Вернуться в «Материалы сайта»
