Линии из одной точки через каждые 5 градусов
Schumacher92
Сообщение Schumacher92 » 08 июл 2017, 16:05
День добрый!
Подскажите, пожалуйста, как в QGIS провести линии из одной точки (с заданными координатами) через определенные интервалы в градусах. То есть эдакие радиалы. В каком-нибудь автокаде или корел дро это делается проще простого, а тут я уже пол дня голову ломаю. Код в ответах не предлагать - я не программист
Re: Линии из одной точки через каждые 5 градусов
Сообщение gamm » 08 июл 2017, 18:59
Schumacher92 писал(а):Код в ответах не предлагать - я не программист
если геометрию за 7 класс помните, то достаточно Ёкселя и текстового редактора.
План а)
1) Нарисуйте линию из нужного центра, и сохраните ее как MIF/MID, вам нужен MIF, это просто текстовый файл.
2) Найдите там (используйте текстовый редактор) свою линию, со всеми атрибутами (собственно координаты, и раскраска), и скопируйте столько раз, сколько нужно. Для лучшего понимания, где что, нарисуйте две линии, и посмотрите
3) Посчитайте координаты вторых концов линии по формуле
X_i = X_center+Radius*cos(alpha_i)
Y_i = Y_center+Radius*sin(alpha_i)
и вставьте на место вторых концов в копии
4) на всякий случай скопируйте первую строку файла MID нужное число раз
5) прочитайте результат в QGIS
План б). Найдите пионера, купите ему сникерс, и дайте написанное - пусть сделает.
Schumacher92
Сообщение Schumacher92 » 11 июл 2017, 22:24
План С - найдите модуль QAD и частично восполните функционал Автокада в QGIS.
