Построение точек
Вопросы по программному обеспечению NextGIS: Web, Mobile, QGIS, Manager и многочисленным модулям
lovegis
Построение точек
Сообщение lovegis » 04 июл 2017, 17:44
Ситуация следующая: с помощью программы NextGis Qgis (16.2.144) - создаю новый векторный слой на основе выборки данных из базы PostgreSQL (5.8.1). Выборка содержит данные о координатах точек (X,Y). Каким образом можно теперь построить точки на карте по данным координатам? В документации описан вариант построения точек, если источником координат является csv-файл. А как можно выполнить данное преобразование, если источником координатам является обычная таблица БД?
Re: Построение точек
Сообщение Александр Мурый » 04 июл 2017, 22:02
Есть как минимум 2 варианта:
- выгрузить результаты запроса в CSV и создать по нему точки;
- использовать инструмент типа Points layer from table.
Сообщение freeExec » 05 июл 2017, 10:38
И третий вариант синтезировать геометрию в базе средствами PostGIS и работать с ней как с пространственной БД.
Сообщение trir » 05 июл 2017, 11:01
Вернуться в «NextGIS»
