отзыв и замечания по работе инструментов SimTools
Ruslan
Сообщение Ruslan » 29 май 2008, 10:38
Речь идет об инструменте "создать shp-каталог для растровых данных"
Суть вопроса: после того как создан каталог, теперь если снова попробовать загрузить вместе растры (тифы) и созданное покрытие в Arcview 3.3 выдается ошибка: AVArray: Index 1 not in range 0..0
Иначе говоря, по отдельности все загружается.
Далее, если растры расположить в одной папке с созданным каталогом шейпом, то уже ни один растр оттуда не подгрузишь выдаст ошибку: AVArray: Index 1 not in range 0..0 плюс программа больше вообще не дает добавлять темы и ее приходится закрывать.
Можно расположить растр и каталог в разных папках, потом подгрузить растры, но как только попробуешь подгрузить к ним каталог опять ошибка: AVArray: Index 1 not in range 0..0
С другими векторами данные каталоги грузятся нормально.
В других программах, понимающих вектора в шейпформатах, все нормально подгружается и загружается.
Недостаток инструмента, длина поля "image" уж больно куцая, символов 70 всего, уж больно автор инструментов аскетичен. :)
Во всем остальном очень удобный инструмент, спасибо!
Сообщение Максим Дубинин » 30 май 2008, 10:04
расширил до 255
по поводу остального, очень странно, можешь приаттачить скажем 2 файла + шейп, которые точно не грузятся?
Ruslan
Сообщение Ruslan » 30 май 2008, 11:19
Пример Отправил на электронную почту!
Сообщение Максим Дубинин » 30 май 2008, 11:23
поправил, проблемка была забавная, я по описанию сначала не очень понял, но когда попробовал посмеялся
почему-то при нахождении данного шейпа в папке с изображениями, они открываться не хотели, как ты и написал, долгое перемещение одного-другог-третьего по разным папкам привело к выводу, что виноват именно шейп (он даже не обязательно должен был быть загружен в TOC!).
Помогла редакция таблицы и добавление помимо поля с линком еще одного поля - ID. Ну а потом дело техники, просто добавил в скрипт, чтобы оно тоже добавлялось.
До конца все же непонятно, где был конфликт, но это уже наверное не так важно. Забавно, что векторная тема мешала грузиться растровым :)
Ruslan
Сообщение Ruslan » 30 май 2008, 11:31
Спасибо большое за оперативный отклик и доработку по просьбам трудящихся!
Теперь все работает идеально!
ЗЫ: кстати арквью при создании новой темы на автомате создает столбец "id" видать очень важно это поле для арквью. :)
Вернуться в «Материалы сайта»
