st_difference и 180 мередиан
alex_069
Сообщение alex_069 » 21 июн 2017, 13:09
Ситуация такова:
есть полигон некой области в районе Чукотского автономного округа
при помощи st_difference из него вычитаю полигон, включающий часть России, не полностью пересекающий первый полигон. в результате получаю "расколбас" данных. Что-то подсказывает, что это возникает при проходе через 180 мередиан. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось alex_069 23 июн 2017, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: st_difference и 180 мередиан
Сообщение trir » 21 июн 2017, 13:17
обсуждалось, нужно просто выбрать подходящую проекцию
alex_069
Сообщение alex_069 » 22 июн 2017, 08:14
trir писал(а):обсуждалось, нужно просто выбрать подходящую проекцию
найти не удалось, не направите в направлении топика с обсуждением?
Сообщение trir » 22 июн 2017, 08:27
alex_069
Сообщение alex_069 » 23 июн 2017, 08:57
trir писал(а):viewtopic.php?f=2&t=18501
Благодарю.
Попробовал использовать цилиндрическую проекцию для использования st_difference, но результат не оправдал ожиданий. Проблема сохраняется.
Запрос вида:
SELECT st_astext(st_transform(ST_Difference(st_transform(ST_GeomFromText(A,4326),MySRID), st_transform(ST_GeomFromText(B,4326),MySRID)),4326)
SRID создал из строки proj4 из темы, на которую Вы дали ссылку.
+proj=eqc +lat_0=0 +lon_0=100 +lat_ts=60 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,-0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
Сообщение trir » 23 июн 2017, 09:00
а что получается, если не переводить обратно в исходную проекцию?
alex_069
Сообщение alex_069 » 23 июн 2017, 09:14
trir писал(а):а что получается, если не переводить обратно в исходную проекцию?
Что-то получается, но где отобразить данные в такой проекции?)
alex_069
Сообщение alex_069 » 23 июн 2017, 09:27
Загнал в обычный сервис по построению графика по точкам. Результат визуально верный. Теперь встаёт вопрос, что же не так с st_transform?
Сообщение trir » 23 июн 2017, 09:53
в QGIS например, а в чём нужно?
просто при трансформации происходит нарушение топологии, что бы его избежать, нужно разрезать полигон по 180 мередиан
alex_069
Сообщение alex_069 » 23 июн 2017, 10:19
Да, вы правы. Если разрезать полигон по 180 меридиану, всё становится на свои места. Спасибо!
alex_069
Сообщение alex_069 » 26 июн 2017, 09:47
Аналогично 180 меридиану, на пересечении с экватором с использованием st_difference получаю ошибочную географию. Если в первом случае помогала функция ST_Shift_Longitude, то какая поможет в этом?
Сообщение trir » 26 июн 2017, 09:52
а проекция какая?
alex_069
Сообщение alex_069 » 26 июн 2017, 09:55
trir писал(а):а проекция какая?
4326
Сообщение trir » 27 июн 2017, 08:15
Меркатор должен помочь
