Добрый день!
ArcMap 10.3
Есть растр (tiff), который необходимо разрезать на тайлы по имеющейся номенклатуре.
Путем проб и ошибок я обнаружил инструмент Split raster, который, на мой взгляд, как раз для этого и создан.
Заполняю параметры
split_method = POLYGON_FEATURES
format = Tiff
resampling_type = NEAREST
Вроде все привел в одну СК (и растр и номенклатуру). После запуска инструмента идет короткий процесс (секунд 6) и выдает Completed. Но на деле ничего не происходит и в указанную мной папку для сохранения результата ничего не попадает.
На форуме нашел похожий вопрос и там ошибка была в том, что у растра не был проставлен "Spatial Reference", в моем случае все проставлено и совпадает со свойствами номенклатуры.
ArcMap 10.3, разбить растр, split raster
NikitaMitroshin
