OpenLayers и Яндекс карты
Warak
Приветствую, такой вопрос...есть OpenLayers, отличная штука, огромный список всяких карт + отдельно сидит окно и по сути видишь сразу 2 слоя. К сожалению среди огромного списка нет Яндекс карт. С другой стороны есть QuickMapServices, но там нельзя вытащить в отдельное окно карту, она создается как слой и в итоге нужно переключаться между рабочим и Яндекс картой слоями что чрезвычайно не удобно.
Пробовал поиграть с прозрачностью чтоб слой с картой и рабочий слой как то одновременно видеть, но получается совсем каша.
Может есть какой то плагин который бы добавил в OpenLayers карты от Яндекса? Или какой то плагин который позволил бы открыть слой в отдельном окне.
Re: OpenLayers и Яндекс карты
низя, лицензия не велит
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
А в чём смысл открывать слой в отдельном окне? Может если так нужно, то запустит второй экземпляр QGIS?
Warak
Печаль...trir писал(а):низя, лицензия не велит
Можно, но тогда во втором экземпляре карту нужно будет двигать руками и весь смысл пропадает так как это не легче и не быстрее чем просто скрыть рабочий слой, глянуть карту и вернуть рабочий слой. ОпенЛэерс автоматом же следит за позицией твоей т.е. ты одновременно видишь место где ты находишься на карте и в рабочем слое.Denis Rykov писал(а):А в чём смысл открывать слой в отдельном окне? Может если так нужно, то запустит второй экземпляр QGIS?
Чего то я не понял о чём речь, но если про qgis-openlayers-plugin, то добавить туда слой не очень сложно
http://itranga.blogspot.ru/2009/03/alert111.html
viewtopic.php?t=6284
Warak
Если совсем просто то вотtrir писал(а):Чего то я не понял о чём речь, но если про qgis-openlayers-plugin, то добавить туда слой не очень сложно
я хочу чтоб в этом списке были карты от Яндекса
И да речь о плагине
Глянул ссылочки...не очень сложно...я даже примерно не понял о чем они там говорят
