Координаты в MapServer
Elf1k
Всем доброго времени суток
У меня вот такой вопрос (я вот только недавно установил MapServer) и у меня возник такой вопрос по поводу параметра EXTENT я так понял что он отображает карты в различных географических координатах земли, а можно ли отоборажать карты целиком не зная их географические координаты? т.е. выводить их не по географическим координатам а просто выводить целиком?
KolesovDmitry
Re: Координаты в MapServer
Признаться, сути вопроса я не очень-то уловил, но, поскольку все молчат, решил ответить.Elf1k писал(а):Всем доброго времени суток
Итак, параметр EXTENT: содержит координаты углов ограничивающего прямоугольника - minx miny maxx maxy. Какие числа указываются в качестве углов, действительно, зависит от проекции, поскольку эти координаты указываются в единицах проекта (например, в градусах или метрах).
Не очень понятно, что значит "отображать карты целиком, не зная их географические координаты". (Ведь в конце-концов, вам нужна карта определенной территории, а не первого попавшегося участка? Так значит координаты должны быть известны?). Значит ли ваш вопрос, что вы не знаете проекцию или еще что-то?
Пока же могу посоветовать все-таки попытаться как-нибудь установить эти координаты. Можно также попробовать вообще не указывать параметр EXTENT - в документации сказано, что в случае, когда этот параметр не указан, MapServer попытается самостоятельно его определить.
Elf1k
Спасибо что хоть кто то откликнулся
Вот именно мне надо выводить изображение не знае его координат т.е. изображение какой то территории должно выводиться полностью не зная её координатKolesovDmitry писал(а): Не очень понятно, что значит "отображать карты целиком, не зная их географические координаты". (Ведь в конце-концов, вам нужна карта определенной территории, а не первого попавшегося участка? Так значит координаты должны быть известны?). Значит ли ваш вопрос, что вы не знаете проекцию или еще что-то?
Пробовал вобще убрать эту строку мне ошибку выдаетKolesovDmitry писал(а): Пока же могу посоветовать все-таки попытаться как-нибудь установить эти координаты. Можно также попробовать вообще не указывать параметр EXTENT - в документации сказано, что в случае, когда этот параметр не указан, MapServer попытается самостоятельно его определить.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
1. Для векторного изображения экстент можно определить воспользовавшись утилитой ogrinfo из библиотеки GDAL/OGR. Делается это следующим образом. Например, нам нужно определить экстент файла districts.shp, для этого в командной строке набираем:
ogrinfo -al -so districts.shp
После чего ogrinfo выдаёт полную информацию о файле, в том числе и экстент:
Extent: (77.890369, 50.682530) - (87.150925, 54.418100)
2. В случае, когда нужно определить экстент растрового файла, можно воспользоваться утилитой listgeo. Например, нам нужно определить экстент geotiff-файла wgs84.tif. Для этого в командной строке набираем:
listgeo wgs84.tif
После чего listgeo выдает информацио о файле, в том числе и об его экстенте:
Corner Coordinates:
Upper Left ( 77d25'31.41"E, 54d29'13.16"N)
Lower Left ( 77d25'31.41"E, 50d14'42.83"N)
Upper Right ( 87d56'47.81"E, 54d29'13.16"N)
Lower Right ( 87d56'47.81"E, 50d14'42.83"N)
Center ( 82d41' 9.61"E, 52d21'58.00"N)
3. Если же растровый файл не привязан, то можно либо привязать его и воспользоваться утилитой listgeo, либо определить экстент, используя любой графический редактор.
listgeo wgs84.tif
Corner Coordinates:
Elf1k
Большок спасибо за помощь начинающему
1) только вот не как не могу найти утилиту ogrinfo в mapserver где она находиться подскажите пожалуста?
2) и еще что то у меня не как не получается одновременно вывести в IE так чтобы и (php сценарий выполнялся и чтобы векторную карту вывелась на изменение т.е. c mode=browse ) пытался в .map файле прописывать путь к сценарию
вот так
TEMPLATE './templates/index.php'
и в адресной строке набирать
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?ma ... de=browser
выполняется вывод только изображения а сценарий не работает,
а когда просто обращаюсь к этому сценарию то все прекрасно работает и даже в теге img выводит векторное изображение но только с mode=map а если ставлю другой мод то не что не выводиться ?
как правильно сделать вывод векторного слоя через сценарий?????
вот так
- Denis Rykov
1. Утилита ogrinfo находится по адресу C:\ms4w\tools\gdal-ogr\. Рекомендуется перед её использованием добавить в переменную среды PATH значение C:\ms4w\Apache\cgi-bin\ (можно с помощью setenv.bat, расположенной в папке \ms4w\), иначе будет ссылаться на недостающие .dll.
2. В таком случае, как ты пытаешься сделать работать и не должно, поскольку ты пишешь в адресной строке localhost/cgi-bin/mapserv.exe..., то есть необходимые переменные будут переданы CGI-программе mapserv.exe, а она в свою очередь ничего не знает о php, поэтому, если ты посмотришь Source Code страницы в окне браузера, то увидишь php-команды. Поэтому для работы в режиме browse и используются HTML-шаблоны. Для работы с php существует PHP/Mapscript, позволяющий работать не через cgi-программу, а с помощью PHP.
Elf1k
- Denis Rykov
PHP/Mapscipt - это php-модуль, делающий доступным функции и классы Mapserver из php-окружения.
1. http://www.maptools.org/php_mapscript/ - здесь можно скачать PHP/Mapscript
2. http://mapserver.gis.umn.edu/docs/refer ... ript-class - описание классов, свойств и методов
3. http://mapserver.gis.umn.edu/cgi-bin/wi ... PMapScript - дополнительная информация
В Win установка заключается в простом копировании файла php4_mapscript.dll в папку с установленным PHP. Более подробная информация о различных вариантах установки тут.
К сожалению, документация по PHP/Mapscript на русском языке отсутствует (или просто не попадалась).
Anemona
Вопрос: А если PATH в setenv.bat прописан, но всё=равно ссылается на недостающие .dll (командная сторка ogrinfo при этом появляется, но её невозможно сделать активной) то в чём может быть причина?_DR_ писал(а):1. Утилита ogrinfo находится по адресу C:\ms4w\tools\gdal-ogr\. Рекомендуется перед её использованием добавить в переменную среды PATH значение C:\ms4w\Apache\cgi-bin\ (можно с помощью setenv.bat, расположенной в папке \ms4w\), иначе будет ссылаться на недостающие .dll.
Есть какой-то выход, или нужно переустанавливать Mapserver?
